查看: 3188|回復: 1
51單片機UART通信打印信息+源碼+proteus仿真+VSPD虛擬串口
       一、使用51單片機的串口與Proteus的Virtual Terminal(虛擬終端)進行一個簡單的串口通信,實現的功能是讓Virtual Terminal通過串口 向單片機發送數據,單片機接收到數據后經串口將數據發送到Virtual Terminal上顯示。
      1、Virtual Terminal
在使用前根據程序設計配置Virtual Terminal的參數,本實驗使用的是11.0592MHz的晶振,波特率為9600不加倍,串口工作于方式1,8位數據位1位停止位。
      2、仿真電路圖
    3、程序
    這里給大家分析一個51單片機的定時器及中斷配置圖(這個是在論壇上找的)
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <string.h>    //stdio.h,string.h用于printf函數原型
  4. void delay(unsigned int z);
  5. void uart_init(void);//串行口初始化
  6. void main()
  7. {
  8.     int a = 6,d = 15;
  9.     char b = 'A',c[] = "abcde";
  10.     uart_init();
  11.     while(1)
  12.     {
  13.         printf("a = %d b = %c c = %s d = %x\n",a,b,c,d);
  14.         printf("hello word!\n");
  15.         printf("你好世界\n");
  16.        delay(1000);
  17.    }
  18. }
  19. void uart_init(void)
  20. {
  21.     TMOD=0x20;     //即0010 0000,定時器/計數器1,工作方式2
  22.     TH1=0xfd;          //設置波特率為9600
  23.     TL1=0xfd;
  24.     TR1=1;               //啟動定時器/計數器1
  25.
  26.     SCON=0x50;     //SM0=0;SM1=1;REN=1;0101 0000.串口工作方式1,允許串行控制
  27.     PCON=0x00;     //設置SMOD=0
  28.     IE=0x90;            //EA=1;ES=1;CPU允許中斷,串行允許中斷
  29.
  30.     TI=1;                 //中斷請求標志位,直接使用printf必須加入此句才能實現發送
  31. }
  32. void delay(unsigned int z)
  33. {
  34.     unsigned int x,y;
  35.     for(x=z;x>0;x--)
  36.     for(y=110;y>0;y--);
  37. }
    4、仿真結果
  • 溫馨提示:如果仿真出現如下圖所示的亂碼現象,將51單片機的晶振設置為11.0592MHz
     二、利用VSPD軟件虛擬一對串口,然后在PC中使用串口助手和Proteus中的MCU進行通信。
     1、打開安裝好的VSPD軟件,設置好需要創建的串口對的端口號(這里使用COM3和COM4作為示例),然后點擊add virtual pair按鈕;
    2、設置DB9串口參數和串口助手參數
       這里Component Reference和Component Value不是必填選項,下面的端口選擇我們之前創建的虛擬串口對COM3和COM4中的其中一個,演示時我這邊使用(串口3,波特率9600,8位數據位,1位停止位,無校驗,無流控)的參數條件。在串口助手中使用(串口4,波特率9600,8位數據位,1位停止位,無校驗,無流控)。
  • DB9串口定義和接線參考
  • DB9串口參數設置
  • 串口助手參數設置
    3、仿真電路圖
    需要注意的是Proteus中的DB9為母頭接口,而電腦PC的為公頭接口,所以連接方式,需要RXD接DB9的RXD,TXD接DB9的TXD。
   4、仿真結果
附件給大家打包了,里面包括了proteus仿真+程序+VSPD虛擬串口軟件+串口助手軟件
UART_proteus仿真 程序 VSPD軟件 串口助手軟件.zip (7.28 MB, 下載次數: 61)
ID:210959 發表于 2023-9-6 16:56 | 只看該作者
感謝樓主提供的好資料。
