查看: 2343|回復: 10
請推薦8位和16位顯示芯片,輸出rgb或復合視頻或vga
ID:73992 發表于 2023-8-21 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我需要在電視機或者vga顯示屏上面顯示單片機信息,8位的和16位的都行。但是我不知道用什么芯片。在網上只找到了一個摩托羅拉 mc6845 是給z80電腦做視頻輸出用的,外圍電路十幾個芯片,擔心自己弄不好。所以請朋友們推薦一下用什么芯片
ID:688692 發表于 2023-8-21 21:23 | 顯示全部樓層
樓主請搜索“OSD”芯片
ID:1085441 發表于 2023-8-22 00:15 | 顯示全部樓層
同關注,請了解的大佬指點一下。
ID:752974 發表于 2023-8-22 08:33 | 顯示全部樓層
AOV7123,sRGB-->VGA.
ID:88256 發表于 2023-8-22 09:25 | 顯示全部樓層
如果僅僅只是顯示簡單的信息,用ESP模塊或許可行,用串口甚至wifi傳送信息,但是需要會ARDUINO,電路簡單但是體積大,點擊查看,這個是用ESP32做的簡單的游戲,只要理解了它的菜單(分數)顯示方式,稍加更改,應該是能滿足你的要求的,好像ESP8266也是可以用的,我沒去看過這些的源代碼,無法確認。
ID:712097 發表于 2023-8-22 10:09 | 顯示全部樓層
顯示一般是用FPGA做的,也有高手用STM32做簡單的顯示。
以下為鏈接wwwlmlphpcom/user/57840/article/item/844313/
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
lyonkon + 15 很給力!
ID:73992 發表于 2023-8-22 17:26 | 顯示全部樓層
準備用電阻網絡代替ADV7213,然后單片機加一個字庫芯片模擬rgb信號。謝謝樓上幾位!
ID:123289 發表于 2023-8-23 16:31 | 顯示全部樓層
方案1:單片機→串口→電腦→顯示器。
方案2:單片機→串口→視頻信號控制器→顯示器。
估計你要做的是:視頻信號控制器,需要考慮以下主要參數:
1、【視頻信號控制器】的輸出信號格式,滿足【顯示器】的格式要求。
2、【視頻信號控制器】的輸入格式,與單片機能匹配。
3、【視頻信號控制器】的通訊協議。
ID:73992 發表于 2023-10-30 00:43 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-8-23 16:31
方案1:單片機→串口→電腦→顯示器�
估計你要做的是: ...
通信協議部分,以后不準備改進了。所以想一步到位,請朋友們幫忙審一下。
使用stm32——USART加DMA接收外界數據,stm32內部規劃了10k字節幀畫面存儲區,1k加字節文本存儲區,16字節命令存儲區。
使用方式1,字符區任意地址單字節傳送,和任意地址多字節傳送并防止溢出
作用:寫入字符
使用方式2,畫面區任意地址單字節傳送,和任意地址多字節傳送并防止溢出
作用:繪圖
使用方式3,命令區固定16字節傳送,并提供標志
作用:執行清屏指令或者其他
我的流程,例:0X08,0X01,0X27,0X00,0X00,0X21,,延時一下發送0X41
第一個0x08 方式識別碼,第二個0X01 傳送字節的個數,第3 4 5 6個合并成地址0x27000021,第七個0x41是需要傳遞的數據。
原理是前6個數據設置dma,dma準備好后 接收0x41
ID:517951 發表于 2023-10-30 07:23 | 顯示全部樓層
輸入8/16bit MCU接口, 輸出RGB接口. SSD1963可以做到.
SSD1963_DS_V1.1.pdf
936.05 KB, 下載次數: 8
ID:73992 發表于 2023-10-30 18:50 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2023-10-30 07:23
SSD1963是驅動tft顯示屏的,上面說的是驅動電腦顯示器的。
