查看: 3090|回復: 7
KEIL如何有選擇性的查找和替換
ID:709761 發表于 2023-8-21 13:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只替換變量名里的數字。其他地方的數字不替換,能做到嗎
ID:1040201 發表于 2023-8-21 14:16 | 顯示全部樓層
ctrl+h 搜索全局吧,然后一個一個替換
ID:1034262 發表于 2023-8-21 14:41 | 顯示全部樓層
所以,要有一個趁手的編輯器,我用的是TextPad。
ID:1091365 發表于 2023-8-21 14:55 | 顯示全部樓層
1;快捷鍵
ID:1091365 發表于 2023-8-21 14:57 | 顯示全部樓層
1。快捷鍵Ctrl+F    2選擇replace
ID:1015233 發表于 2023-8-21 15:52 | 顯示全部樓層
一般做不到,可以用keil自帶的查找替換一整個全替換掉,或者用ctrl+F全局查找一個一個替換
ID:883242 發表于 2023-8-21 16:30 | 顯示全部樓層
如果你有趁手的編輯器,完全可以不用Keil。
Keil只在debug的時候非常好用。
ID:123289 發表于 2023-8-23 16:39 | 顯示全部樓層
KELL的文件是文本格式,所以:
1、將文件復制到你最熟練文本編輯器中。
2、用你最熟練的方式進行處理。
3、再復制回頭。
其實:CTRL+H,CTRL+F是通用的命令,試試吧。
