查看: 2567|回復: 6
求推薦一款升價壓芯片
ID:47286 發表于 2023-8-20 22:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入電壓 5v~24v
輸出電壓 12v~20v可調
輸出電流 最大3A
封裝 最好是SOP8
其它 外圍電路簡單
ID:1085441 發表于 2023-8-20 23:01 | 只看該作者
可以到電子商城,按要求搜索,看搜到芯片的數據手冊,是不是合適。價格也有。
ID:123289 發表于 2023-8-21 08:52 | 只看該作者
5→20升4倍,24→12降2倍。只能由開關電源來做了。
開關電源是以調整占空比來調節輸出的。以占空比在50%附近為佳,越接近0%或100%,越差,因為直流成分變大,電感(或變壓器)易磁飽和。所以升壓、或降壓的調整范圍,不宜跨度太大。
樓主這種能升,能降的要求,多用變壓器來做。其設計的關鍵點不在IC上,而在變壓器上。請轉移設計的要點。
例如:用TL494,變壓器做成推挽形式,調節范圍相對可以寬一些。當然會復雜一點,不太合適合樓主的要求。
以上供參考吧。
ID:596109 發表于 2023-8-21 09:59 | 只看該作者
TPS54302
ID:47286 發表于 2023-8-22 10:48 | 只看該作者
謝謝 看了下手冊 它說是降壓 這個片子能升壓么
因為輸入電壓不固定 輸出電壓需要固定 所以需要升降壓
ID:1025655 發表于 2023-8-22 11:14 | 只看該作者
輸入都24V輸出20V還用升壓?
ID:596109 發表于 2023-8-22 14:13 | 只看該作者
dzbj 發表于 2023-8-22 10:48
降壓芯片應該不能升壓
