查看: 5509|回復: 14
拆一個LED吸頂燈
ID:658914 發表于 2023-8-20 12:18 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
某大牌LED吸頂燈。用了一年多,壞了。拆下來再通電,又爆閃了一次。再拆下來測量LED。竟然只有一個LED好的其余都壞了...
得到三個強磁。
這種電路不利于散熱。新出的燈把整個電路板貼在底板鐵片上,呵呵
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:25903 發表于 2023-8-20 16:28 | 只看該作者
LED燈廠就是通過這種隱蔽的設計,讓你的燈1年到2年左右壞掉。不然人家廠家怎么能活。。。這是業內都知道的道理。。。這種做法早在白熾燈時代就有了。
ID:1090151 發表于 2023-8-21 15:30 | 只看該作者
像這種,怎么修,我家的也是這樣
ID:1009425 發表于 2023-8-22 10:33 | 只看該作者
最重要的是節約成本。如果自己設計自己用的話,采用明緯24V密封電源,加LED鋁基板,上面涂防水膠,用十年八年都沒問題
ID:658914 發表于 2023-8-26 14:24 來自觸屏版 | 只看該作者
gfsgffdeee 發表于 2023-8-21 15:30
像這種,怎么修,我家的也是這樣
沒法修,買新的
ID:162514 發表于 2023-8-29 17:25 | 只看該作者
這玩意好修,燈珠是串連的,量量是幾v的,有3.3v,6v,9v,18v燒掉一個;穩壓電源壞了,某一個寶買個,現在都是寬電壓輸出l
ID:398219 發表于 2023-9-1 15:37 | 只看該作者
我修過,把壞的LED取下,然后短接LED的兩個焊點,反正LED都是串聯。通電照樣使用。
ID:584952 發表于 2023-9-3 10:33 | 只看該作者
拆都拆了,換個燈珠不就OK了? 恒流源那邊一般不壞。
ID:983947 發表于 2023-9-5 15:53 | 只看該作者
可以直接買個燈板+驅動一體的,也就3塊錢包郵,不過這種維修方式沒有技術含量。
ID:983947 發表于 2023-9-5 15:54 | 只看該作者
也可以確認下LED燈珠是幾V的(大廠有的會用高壓燈珠),買回來換上或者直接短路跳過。
ID:1107377 發表于 2024-1-12 21:41 | 只看該作者
通常廠家設計的電路電流較大。雖然整體亮度高一些,長時間使用,燈珠容易損壞。
ID:460466 發表于 2024-2-5 19:20 | 只看該作者
herui2128 發表于 2023-9-1 15:37
不可,有并有串怎么辦?串聯個數多的問題不大(適用于工作電壓高的)低壓電源的應該換。調低恒流值是上策
ID:1127560 發表于 2024-7-23 01:52 來自觸屏版 | 只看該作者
佛山照明,比山寨好一點點,和響當當的品牌沒得比。
ID:460466 發表于 2025-11-3 19:46 | 只看該作者
“”新出的燈把整個電路板貼在底板鐵片上“--------這樣確實可以改善散熱效果,提高燈的壽命。但有個問題始終糾結:鋁散熱片和金屬底板直接連接,和220V市電僅靠一層大約0.1-0.2毫米絕緣層絕緣,總是擔心。有的燈具把金屬底板和地線連接以保安全,但有的吸頂燈電源僅有火線,零線引出,并無地線。
ID:460466 發表于 2025-11-13 19:50 | 只看該作者
這種燈條的LED散熱面積很小,如果直接緊貼金屬燈板降 極大提高散熱效果。但金屬燈板應該接地,可一般屋頂燈線沒有地線進入。
