覺得這份資料對初學者很有用,希望對初學的人有所幫助。
20. 數(shù)字鐘﹝★﹞
1. 實驗任務(wù)
(1. 開機時,顯示12:00:00的時間開始計時;
(2. P0.0/AD0控制“秒”的調(diào)整,每按一次加1秒;
(3. P0.1/AD1控制“分”的調(diào)整,每按一次加1分;
(4. P0.2/AD2控制“時”的調(diào)整,每按一次加1個小時;
2. 電路原理圖
圖4.20.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.7端口用8芯排線連接到“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的A-H端口上;
(2. 把“單片機系統(tǒng):區(qū)域中的P3.0-P3.7端口用8芯排線連接到“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1-S8端口上;
(3. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0、P0.1/AD1、P0.2/AD2端口分別用導(dǎo)線連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域中的SP3、SP2、SP1端口上;
4. 相關(guān)基本知識
(1. 動態(tài)數(shù)碼顯示的方法
(2. 獨立式按鍵識別過程
(3. “時”,“分”,“秒”數(shù)據(jù)送出顯示處理方法
5. 程序框圖
6. 匯編源程序 SECOND EQU 30H MINITE EQU 31H HOUR EQU 32H HOURK BIT P0.0 MINITEK BIT P0.1 SECONDK BIT P0.2 DISPBUF EQU 40H DISPBIT EQU 48H T2SCNTA EQU 49H T2SCNTB EQU 4AH TEMP EQU 4BH
ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0 START: MOV SECOND,#00H MOV MINITE,#00H MOV HOUR,#12 MOV DISPBIT,#00H MOV T2SCNTA,#00H MOV T2SCNTB,#00H MOV TEMP,#0FEH LCALL DISP MOV TMOD,#01H MOV TH0,#(65536-2000) / 256 MOV TL0,#(65536-2000) MOD 256 SETB TR0 SETB ET0 SETB EA WT: JB SECONDK,NK1 LCALL DELY10MS JB SECONDK,NK1 INC SECOND MOV A,SECOND CJNE A,#60,NS60 MOV SECOND,#00H NS60: LCALL DISP JNB SECONDK,$ NK1: JB MINITEK,NK2 LCALL DELY10MS JB MINITEK,NK2 INC MINITE MOV A,MINITE CJNE A,#60,NM60 MOV MINITE,#00H NM60: LCALL DISP JNB MINITEK,$ NK2: JB HOURK,NK3 LCALL DELY10MS JB HOURK,NK3 INC HOUR MOV A,HOUR CJNE A,#24,NH24 MOV HOUR,#00H NH24: LCALL DISP JNB HOURK,$ NK3: LJMP WT DELY10MS: MOV R6,#10 D1: MOV R7,#248 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D1 RET DISP: MOV A,#DISPBUF ADD A,#8 DEC A MOV R1,A MOV A,HOUR MOV B,#10 DIV AB MOV @R1,A DEC R1 MOV A,B MOV @R1,A DEC R1 MOV A,#10 MOV@R1,A DEC R1 MOV A,MINITE MOV B,#10 DIV AB MOV @R1,A DEC R1 MOV A,B MOV @R1,A DEC R1 MOV A,#10 MOV@R1,A DEC R1 MOV A,SECOND MOV B,#10 DIV AB MOV @R1,A DEC R1 MOV A,B MOV @R1,A DEC R1 RET INT_T0: MOV TH0,#(65536-2000) / 256 MOV TL0,#(65536-2000) MOD 256 MOV A,#DISPBUF ADD A,DISPBIT MOV R0,A MOV A,@R0 MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A MOV A,DISPBIT MOV DPTR,#TAB MOVC A,@A+DPTR MOV P3,A INC DISPBIT MOV A,DISPBIT CJNE A,#08H,KNA MOV DISPBIT,#00H KNA: INC T2SCNTA MOV A,T2SCNTA CJNE A,#100,DONE MOV T2SCNTA,#00H INC T2SCNTB MOV A,T2SCNTB CJNE A,#05H,DONE MOV T2SCNTB,#00H INC SECOND MOV A,SECOND CJNE A,#60,NEXT MOV SECOND,#00H INC MINITE MOV A,MINITE CJNE A,#60,NEXT MOV MINITE,#00H INC HOUR MOV A,HOUR CJNE A,#24,NEXT MOV HOUR,#00H NEXT: LCALL DISP DONE: RETI TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,40H TAB: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH END
7. C語言源程序 #include <AT89X51.H> unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; unsigned char dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, 0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char dispbuf[8]={0,0,16,0,0,16,0,0}; unsigned char dispbitcnt;
unsigned char second; unsigned char minite; unsigned char hour; unsigned int tcnt; unsigned char mstcnt;
unsigned char i,j;
void main(void) { TMOD=0x02; TH0=0x06; TL0=0x06; TR0=1; ET0=1; EA=1;
while(1) { if(P0_0==0) { for(i=5;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(P0_0==0) { second++; if(second==60) { second=0; } dispbuf[0]=second%10; dispbuf[1]=second/10; while(P0_0==0); } } if(P0_1==0) { for(i=5;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(P0_1==0) { minite++; if(minite==60) { minite=0; } dispbuf[3]=minite%10; dispbuf[4]=minite/10; while(P0_1==0); } } if(P0_2==0) { for(i=5;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(P0_2==0) { hour++; if(hour==24) { hour=0; } dispbuf[6]=hour%10; dispbuf[7]=hour/10; while(P0_2==0); } } } } void t0(void) interrupt 1 using 0 { mstcnt++; if(mstcnt==8) { mstcnt=0; P1=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]]; P3=dispbitcode[dispbitcnt]; dispbitcnt++; if(dispbitcnt==8) { dispbitcnt=0; } } tcnt++; if(tcnt==4000) { tcnt=0; second++; if(second==60) { second=0; minite++; if(minite==60) { minite=0; hour++; if(hour==24) { hour=0; } } } dispbuf[0]=second%10; dispbuf[1]=second/10; dispbuf[3]=minite%10; dispbuf[4]=minite/10; dispbuf[6]=hour%10; dispbuf[7]=hour/10; } }
21. 拉幕式數(shù)碼顯示技術(shù)
1. 實驗任務(wù)
用AT89S51單片機的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口接數(shù)碼管的a-h(huán)端,8位數(shù)碼管的S1-S8通過74LS138譯碼器的Y0-Y7來控制選通每個數(shù)碼管的位選端。AT89S51單片機的P1.0-P1.2控制74LS138的A,B,C端子。在8位數(shù)碼管上從右向左循環(huán)顯示“12345678”。能夠比較平滑地看到拉幕的效果。
2. 電路原理圖
圖4.21.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7用8芯排線連接到“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的a-h(huán)端口上;
(2. 把“三八譯碼模塊”區(qū)域中的Y0-Y7用8芯排線連接到“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1-S8端口上;
(3. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.2端口用3根導(dǎo)線連接到“三八譯碼模塊”區(qū)域中的A、B、C“端口上;
4. 程序設(shè)計方法
(1. 動態(tài)數(shù)碼顯示技術(shù);如何進行動態(tài)掃描,由于一次只能讓一個數(shù)碼管顯示,因此,要顯示8位的數(shù)據(jù),必須經(jīng)過讓數(shù)碼管一個一個輪流顯示才可以,同時每個數(shù)碼管顯示的時間大約在1ms到4ms之間,所以為了保證正確顯示,我必須每隔1ms,就得刷新一個數(shù)碼管。而這刷新時間我們采用單片機的定時/計數(shù)器T0來控制,每定時1ms對數(shù)碼管刷新一次,T0采用方式2。
(2. 在進行數(shù)碼顯示的時候,要對顯示單元開辟8個顯示緩沖區(qū),每個顯示緩沖區(qū)裝有顯示的不同數(shù)據(jù)即可。
5. 程序框圖
主程序框圖
中斷服務(wù)程序框圖
圖4.21.2
6. 匯編源程序 DISPBUF EQU 30H DISPCNT EQU 38H DISPBIT EQU 39H T1CNTA EQU 3AH T1CNTB EQU 3BH CNT EQU 3CH
ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0 START: MOV DISPCNT,#8 MOV A,#10 MOV R1,#DISPBUF LP: MOV @R1,A INC R1 DJNZ DISPCNT,LP MOV DISPBIT,#00H MOV T1CNTA,#00H MOV T1CNTB,#00H MOV CNT,#00H MOV TMOD,#01H MOV TH0,#(65536-1000) / 256 MOV TL0,#(65536-1000) MOD 256 SETB TR0 SETB ET0 SETB EA SJMP $
INT_T0: MOV TH0,#(65536-1000) / 256 MOV TL0,#(65536-1000) MOD 256 MOV A,DISPBIT ADD A,#DISPBUF MOV R0,A MOV A,@R0 MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV A,P1 ANL A,#0F8H ADD A,DISPBIT MOV P1,A INC DISPBIT MOV A,DISPBIT CJNE A,#08H,NEXT MOV DISPBIT,#00H NEXT: INC T1CNTA MOV A,T1CNTA CJNE A,#50,LL1 MOV T1CNTA,#00H INC T1CNTB MOV A,T1CNTB CJNE A,#8,LL1 MOV T1CNTB,#00H INC CNT MOV A,CNT CJNE A,#9,LLX MOV CNT,#00H MOV A,CNT LLX: CJNE A,#01H,NEX1 MOV 30H,#8 LL1: LJMP DONE NEX1: CJNE A,#02H,NEX2 MOV 31H,#8 MOV 30H,#8 LJMP DONE NEX2: CJNE A,#03H,NEX3 MOV 32H,#8 MOV 31H,#8 MOV 30H,#8 LJMP DONE NEX3: CJNE A,#04H,NEX4 MOV 33H,#8 MOV 32H,#8 MOV 31H,#8 MOV 30H,#8 LJMP DONE NEX4: CJNE A,#05H,NEX5 MOV 34H,#8 MOV 33H,#8 MOV 32H,#8 MOV 31H,#8 MOV 30H,#8 LJMP DONE NEX5: CJNE A,#06H,NEX6 MOV 35H,#8 MOV 34H,#8 MOV 33H,#8 MOV 32H,#8 MOV 31H,#8 MOV 30H,#8 LJMP DONE NEX6: CJNE A,#07H,NEX7 MOV 36H,#8 MOV 35H,#8 MOV 34H,#8 MOV 33H,#8 MOV 32H,#8 MOV 31H,#8 MOV 30H,#8 LJMP DONE NEX7: CJNE A,#08H,NEX8 MOV 37H,#8 MOV 36H,#8 MOV 35H,#8 MOV 34H,#8 MOV 33H,#8 MOV 32H,#8 MOV 31H,#8 MOV 30H,#8 LJMP DONE NEX8: CJNE A,#00H,DONE MOV 37H,#10 MOV 36H,#10 MOV 35H,#10 MOV 34H,#10 MOV 33H,#10 MOV 32H,#10 MOV 31H,#10 MOV 30H,#10 LL: LJMP DONE DONE: RETI TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H END 7. C語言源程序 #include <AT89X51.H> unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; unsigned char dispbitcode[]={0xf8,0xf9,0xfa,0xfb, 0xfc,0xfd,0xfe,0xff}; unsigned char dispbuf[8]={16,16,16,16,16,16,16,16}; unsigned char dispbitcnt; unsigned int t02scnt; unsigned char t5mscnt; unsigned char u; unsigned char i;
void main(void) { TMOD=0x02; TH0=0x06; TL0=0x06; TR0=1; ET0=1; EA=1; while(1); }
void t0(void) interrupt 1 using 0 { t5mscnt++; if(t5mscnt==4) { t5mscnt=0; P0=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]]; P1=dispbitcode[dispbitcnt]; dispbitcnt++; if(dispbitcnt==8) { dispbitcnt=0; } } t02scnt++; if(t02scnt==1600) { t02scnt=0; u++; if(u==9) { u=0; } for(i=0;i<8;i++) { dispbuf=16; } for(i=0;i<u;i++) { dispbuf=8; } } }
22. 電子琴
1. 實驗任務(wù)
(1. 由4X4組成16個按鈕矩陣,設(shè)計成16個音。
(2. 可隨意彈奏想要表達的音樂。
2. 電路原理圖
圖4.22.1
3. 系統(tǒng)板硬件連線
(1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端口上;
(2. 把“單片機系統(tǒng)“區(qū)域中的P3.0-P3.7端口用8芯排線連接到“4X4行列式鍵盤”區(qū)域中的C1-C4 R1-R4端口上;
4. 相關(guān)程序內(nèi)容
(1. 4X4行列式鍵盤識別;
(2. 音樂產(chǎn)生的方法;
一首音樂是許多不同的音階組成的,而每個音階對應(yīng)著不同的頻率,這樣我們就可以利用不同的頻率的組合,即可構(gòu)成我們所想要的音樂了,當然對于單片機來產(chǎn)生不同的頻率非常方便,我們可以利用單片機的定時/計數(shù)器T0來產(chǎn)生這樣方波頻率信號,因此,我們只要把一首歌曲的音階對應(yīng)頻率關(guān)系弄正確即可。現(xiàn)在以單片機12MHZ晶振為例,例出高中低音符與單片機計數(shù)T0相關(guān)的計數(shù)值如下表所示
音符 |
頻率(HZ) |
簡譜碼(T值) |
音符 |
頻率(HZ) |
簡譜碼(T值) |
低1 DO |
262 |
63628 |
# 4 FA# |
740 |
64860 |
#1 DO# |
277 |
63731 |
中 5 SO |
784 |
64898 |
低2 RE |
294 |
63835 |
# 5 SO# |
831 |
64934 |
#2 RE# |
311 |
63928 |
中 6 LA |
880 |
64968 |
低 3 M |
330 |
64021 |
# 6 |
932 |
64994 |
低 4 FA |
349 |
64103 |
中 7 SI |
988 |
65030 |
# 4 FA# |
370 |
64185 |
高 1 DO |
1046 |
65058 |
低 5 SO |
392 |
64260 |
# 1 DO# |
1109 |
65085 |
# 5 SO# |
415 |
64331 |
高 2 RE |
1175 |
65110 |
低 6 LA |
440 |
64400 |
# 2 RE# |
1245 |
65134 |
# 6 |
466 |
64463 |
高 3 M |
1318 |
65157 |
低 7 SI |
494 |
64524 |
高 4 FA |
1397 |
65178 |
中 1 DO |
523 |
64580 |
# 4 FA# |
1480 |
65198 |
# 1 DO# |
554 |
64633 |
高 5 SO |
1568 |
65217 |
中 2 RE |
587 |
64684 |
# 5 SO# |
1661 |
65235 |
# 2 RE# |
622 |
64732 |
高 6 LA |
1760 |
65252 |
中 3 M |
659 |
64777 |
# 6 |
1865 |
65268 |
中 4 FA |
698 |
64820 |
高 7 SI |
1967 |
65283 |
下面我們要為這個音符建立一個表格,有助于單片機通過查表的方式來獲得相應(yīng)的數(shù)據(jù)
低音0-19之間,中音在20-39之間,高音在40-59之間
TABLE: DW 0,63628,63835,64021,64103,64260,64400,64524,0,0
DW 0,63731,63928,0,64185,64331,64463,0,0,0
DW 0,64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030,0,0
DW 0,64633,64732,0,64860,64934,64994,0,0,0
DW 0,65058,65110,65157,65178,65217,65252,65283,0,0
DW 0,65085,65134,0,65198,65235,65268,0,0,0
DW 0
2、音樂的音拍,一個節(jié)拍為單位(C調(diào))
曲調(diào)值 |
DELAY |
曲調(diào)值 |
DELAY |
調(diào)4/4 |
125ms |
調(diào)4/4 |
62ms |
調(diào)3/4 |
187ms |
調(diào)3/4 |
94ms |
調(diào)2/4 |
250ms |
調(diào)2/4 |
125ms |
對于不同的曲調(diào)我們也可以用單片機的另外一個定時/計數(shù)器來完成。
下面就用AT89S51單片機產(chǎn)生一首“生日快樂”歌曲來說明單片機如何產(chǎn)生的。
在這個程序中用到了兩個定時/計數(shù)器來完成的。其中T0用來產(chǎn)生音符頻率,T1用來產(chǎn)生音拍。
5. 程序框圖
圖4.22.2
6. 匯編源程序 KEYBUF EQU 30H STH0 EQU 31H STL0 EQU 32H TEMP EQU 33H ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0 START: MOV TMOD,#01H SETB ET0 SETB EA WAIT: MOV P3,#0FFH CLR P3.4 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY1 LCALL DELY10MS MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY1 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK1 MOV KEYBUF,#0 LJMP DK1 NK1: CJNE A,#0DH,NK2 MOV KEYBUF,#1 LJMP DK1 NK2: CJNE A,#0BH,NK3 MOV KEYBUF,#2 LJMP DK1 NK3: CJNE A,#07H,NK4 MOV KEYBUF,#3 LJMP DK1 NK4: NOP DK1: MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV A,KEYBUF MOV B,#2 MUL AB MOV TEMP,A MOV DPTR,#TABLE1 MOVC A,@A+DPTR MOV STH0,A MOV TH0,A INC TEMP MOV A,TEMP MOVC A,@A+DPTR MOV STL0,A MOV TL0,A SETB TR0
DK1A: MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK1A CLR TR0 NOKEY1: MOV P3,#0FFH CLR P3.5 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY2 LCALL DELY10MS MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY2 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK5 MOV KEYBUF,#4 LJMP DK2 NK5: CJNE A,#0DH,NK6 MOV KEYBUF,#5 LJMP DK2 NK6: CJNE A,#0BH,NK7 MOV KEYBUF,#6 LJMP DK2 NK7: CJNE A,#07H,NK8 MOV KEYBUF,#7 LJMP DK2 NK8: NOP DK2: MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV A,KEYBUF MOV B,#2 MUL AB MOV TEMP,A MOV DPTR,#TABLE1 MOVC A,@A+DPTR MOV STH0,A MOV TH0,A INC TEMP MOV A,TEMP MOVC A,@A+DPTR MOV STL0,A MOV TL0,A SETB TR0
DK2A: MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK2A CLR TR0 NOKEY2: MOV P3,#0FFH CLR P3.6 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY3 LCALL DELY10MS MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY3 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK9 MOV KEYBUF,#8 LJMP DK3 NK9: CJNE A,#0DH,NK10 MOV KEYBUF,#9 LJMP DK3 NK10: CJNE A,#0BH,NK11 MOV KEYBUF,#10 LJMP DK3 NK11: CJNE A,#07H,NK12 MOV KEYBUF,#11 LJMP DK3 NK12: NOP DK3: MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV A,KEYBUF MOV B,#2 MUL AB MOV TEMP,A MOV DPTR,#TABLE1 MOVC A,@A+DPTR MOV STH0,A MOV TH0,A INC TEMP MOV A,TEMP MOVC A,@A+DPTR MOV STL0,A MOV TL0,A SETB TR0
DK3A: MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK3A CLR TR0 NOKEY3: MOV P3,#0FFH CLR P3.7 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY4 LCALL DELY10MS MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY4 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK13 MOV KEYBUF,#12 LJMP DK4 NK13: CJNE A,#0DH,NK14 MOV KEYBUF,#13 LJMP DK4 NK14: CJNE A,#0BH,NK15 MOV KEYBUF,#14 LJMP DK4 NK15: CJNE A,#07H,NK16 MOV KEYBUF,#15 LJMP DK4 NK16: NOP DK4: MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV A,KEYBUF MOV B,#2 MUL AB MOV TEMP,A MOV DPTR,#TABLE1 MOVC A,@A+DPTR MOV STH0,A MOV TH0,A INC TEMP MOV A,TEMP MOVC A,@A+DPTR MOV STL0,A MOV TL0,A SETB TR0
DK4A: MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK4A CLR TR0 NOKEY4: LJMP WAIT DELY10MS: MOV R6,#10 D1: MOV R7,#248 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D1 RET INT_T0: MOV TH0,STH0 MOV TL0,STL0 CPL P1.0 RETI TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
TABLE1: DW 64021,64103,64260,64400 DW 64524,64580,64684,64777 DW 64820,64898,64968,65030 DW 65058,65110,65157,65178 END 7. C語言源程序 #include <AT89X51.H> unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; unsigned char temp; unsigned char key; unsigned char i,j; unsigned char STH0; unsigned char STL0; unsigned int code tab[]={64021,64103,64260,64400, 64524,64580,64684,64777, 64820,64898,64968,65030, 65058,65110,65157,65178};
void main(void) { TMOD=0x01; ET0=1; EA=1;
while(1) { P3=0xff; P3_4=0; temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { for(i=50;i>0;i--) for(j=200;j>0;j--); temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; switch(temp) { case 0x0e: key=0; break; case 0x0d: key=1; break; case 0x0b: key=2; break; case 0x07: key=3; break; } temp=P3; P1_0=~P1_0; P0=table[key]; STH0=tab[key]/256; STL0=tab[key]%256; TR0=1; temp=temp & 0x0f; while(temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; } TR0=0; } }
P3=0xff; P3_5=0; temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { for(i=50;i>0;i--) for(j=200;j>0;j--); temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; switch(temp) { case 0x0e: key=4; break; case 0x0d: key=5; break; case 0x0b: key=6; break; case 0x07: key=7; break; } temp=P3; P1_0=~P1_0; P0=table[key]; STH0=tab[key]/256; STL0=tab[key]%256; TR0=1; temp=temp & 0x0f; while(temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; } TR0=0; } }
P3=0xff; P3_6=0; temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { for(i=50;i>0;i--) for(j=200;j>0;j--); temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; switch(temp) { case 0x0e: key=8; break; case 0x0d: key=9; break; case 0x0b: key=10; break; case 0x07: key=11; break; } temp=P3; P1_0=~P1_0; P0=table[key]; STH0=tab[key]/256; STL0=tab[key]%256; TR0=1; temp=temp & 0x0f; while(temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; } TR0=0; } }
P3=0xff; P3_7=0; temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { for(i=50;i>0;i--) for(j=200;j>0;j--); temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; switch(temp) { case 0x0e: key=12; break; case 0x0d: key=13; break; case 0x0b: key=14; break; case 0x07: key=15; break; } temp=P3; P1_0=~P1_0; P0=table[key]; STH0=tab[key]/256; STL0=tab[key]%256; TR0=1; temp=temp & 0x0f; while(temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; } TR0=0; } } } }
void t0(void) interrupt 1 using 0 { TH0=STH0; TL0=STL0;
P1_0=~P1_0; } 完成了 謝謝大家支持我 |
