查看: 3084|回復: 3
關于51單片機的密碼鎖程序問題
ID:1091578 發表于 2023-8-19 14:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼及問題:
// main.c //
#include <regx52.h>
#include "LCD1602.h"
#include "MatrixKey.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#define LED P2
unsigned char input[16]= {
        'q', 'q', 'q', 'q', 'q', 'q', 'q', 'q',
        'q', 'q', 'q', 'q', 'q', 'q', 'q', 'q'}; // 輸入初始化
unsigned char password[16] = {
        '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',
        '8', '9', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'}; // 儲存的正確密碼
unsigned char i, j, key;
        L1:
        // 正常來說應該把這句話加上,但是我加上以后編譯就錯了,不知道為什么
        // input[16]= {
        // 'q', 'q', 'q', 'q', 'q', 'q', 'q', 'q',
        // 'q', 'q', 'q', 'q', 'q', 'q', 'q', 'q'};
        i=0; j=0; key=0;
        LCD_Init();
        LCD_ShowString(1, 1, "Password:");
        LCD_ShowString(2, 1, "                ");
                key = KeyScan(0); // 獨立按鍵,確認鍵控制輸入是否結束
                if(MatrixKeyScan(0)) // 4*4矩陣鍵盤輸入密碼
                        input[ i] = MatrixKeyScan(0);
                        i++;
                        for(j=0; j<i; j++)
                                LCD_ShowChar(2, 1+j, input[j]); // 輸入一位就顯示一位數字
                if(key==1 || i>16)
                        key = 0;
                        for(j=0; j<16; j++)
                                if(password[j]!=input[j])
                                        LCD_ShowString(2, 1, "Wrong!          ");
                                        while(key==1)
                                                i = 0;
                                                goto L1; // 如果密碼錯了再按一次確認鍵然后就可以重新輸入
                        LCD_ShowString(2, 1, "Access!         "); // 如果密碼正確就會一直顯示這個
// 問題應該全在main.c里,其他的鍵盤和屏幕我都測試過了,那些模塊都沒問題,F象和全部代碼在附件里,主要的問題就是顯示亂碼,非常感謝。
project1.zip
58.26 KB, 下載次數: 3
全代碼
ID:332444 發表于 2023-8-19 17:23 | 只看該作者
不用看就知道輸入轉換錯誤了,看我帖子里面有荔枝,這是寫秒鐘更新,存到數組需要轉換。
ID:332444 發表于 2023-8-19 17:25 | 只看該作者
另外可以這樣寫:unsigned char password[16] = {”0123456789abcdef“};
ID:1091578 發表于 2023-8-20 10:47 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2023-8-19 17:23
好像就是數據類型的問題,我沒有用字符用數字顯示沒有亂碼,非常感謝
