查看: 3032|回復: 11
單片機存儲問題
ID:929517 發表于 2023-8-18 03:42 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般入門學習的時候,用的是最低級的51單片機,比如stc89c52 存儲空間少 時鐘周期12T 現在stc的單片機已經是1T了 最新款的已經比51快70倍了 存儲空間也變大了 不管是flash 還是ram 請問現在還有沒有必要在寫程序時候把一部分變量定義到xdata 因為我對這方面不是很明白
ID:94031 發表于 2023-8-18 06:30 | 只看該作者
不管是1T還是12T,數據存儲 data,idata還只有128+128,不夠用還得xdata。flash變大只是程序存儲空間變大。
ID:752974 發表于 2023-8-18 08:28 | 只看該作者
沙發說的對, data或加idata不夠用的話,那就得用xdata了。
ID:688692 發表于 2023-8-18 09:49 | 只看該作者
data最快,xdata最慢,頻繁操作影響性能的核心變量放data,不關鍵的操作不頻繁的放xdata
ID:123289 發表于 2023-8-18 11:17 | 只看該作者
建議:讀一個你認識現代的CPU手冊,一切就都明白了。
ID:996773 發表于 2023-8-18 13:08 | 只看該作者
現在操心這個沒有用,等到自己程序越來越大,字符表變量越來愈大程序rom放不下了,
自然想盡辦法往能塞的地方塞
ID:1059013 發表于 2023-8-18 13:33 | 只看該作者
新手不用考慮的,老程序員才會遇到不夠用的情況
ID:291668 發表于 2023-8-18 13:35 | 只看該作者
沒必要吧,看你的程序代碼有多大。新入門學習一般不會太大,除非你想了解更多外部存儲芯片
ID:883242 發表于 2023-8-19 18:25 | 只看該作者
hi等你 發表于 2023-8-18 13:08
自然想盡辦法往能塞 ...
字符表這種常量不是放xdata而是放在code里面的。
ID:517951 發表于 2023-8-21 07:31 | 只看該作者
用不用xdata, 取決于對ram的需求大小. 內部ram不夠用, 就要用到xdata. 速度提高70倍, xdata也隨之快不少了.
ID:88896 發表于 2023-8-22 14:30 | 只看該作者
初學隨便吧  考慮這個問題意義不大
ID:224580 發表于 2023-8-22 17:23 | 只看該作者
傻傻的我分不清這些
