查看: 4398|回復: 11
STC8G單片機定時器2無法進入,請教一下大家
ID:706724 發表于 2023-8-17 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC8G定時器2無法進入,一直無法中斷,用示波器測試P3^3腳,一直是高電平,實在沒弄明白哪里出錯了?向大家請教一下,謝謝!
  1. #include <STC8xxxx.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #define ET2    0x04
  4. bit  TIM_10MS_Flag;
  5. void main()
  6. {
  7.           P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
  8.     P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  9.     P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  10.     P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  11.     P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  12.     P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  13.     P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
  14.     P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
  15.         AUXR |= 0xFB;                        //定時器時鐘12T模式 24MHZ 1MS
  16. //        TMOD &= 0x05;                        //設置定時器模式
  17.         T2L = 0x30;                                //設置定時初始值
  18.         T2H = 0xF8;                                //設置定時初始值
  19.
  20.         AUXR |= 0x10;                        //定時器2開始計時
  21. //        PCON &=~0x20;
  22.         IE2=ET2;
  23.         EA=1;
  24.         while(1);
  25. }
  26. void Timer2_Isr() interrupt 12
  27. {
  28.         static timcount = 0;
  29.         timcount++;                                       //1ms+1
  30.         if( timcount>=10 )                //如果這個變量大于等于10,10ms計數到達
  31.         {
  32.                 timcount = 0;
  33.                 TIM_10MS_Flag = 1;        //10ms時間到了
  34.                 P33=~P33;
  35.         }
  36. }
ID:929517 發表于 2023-8-18 02:36 來自觸屏版 | 只看該作者
void Timer2_Init(void)                //10毫秒@24.000MHz {         AUXR &= 0xFB;                        //定時器時鐘12T模式         T2L = 0xE0;                                //設置定時初始值         T2H = 0xB1;                                //設置定時初始值         AUXR |= 0x10;                        //定時器2開始計時 }
ID:929517 發表于 2023-8-18 02:37 來自觸屏版 | 只看該作者
你用stc自帶的軟件算一下
ID:929517 發表于 2023-8-18 03:44 來自觸屏版 | 只看該作者
這是我在stc isp上自帶軟件生成的 void Timer2_Init(void)                //10毫秒@24.000MHz {         AUXR &= 0xFB;                        //定時器時鐘12T模式         T2L = 0xE0;                                //設置定時初始值         T2H = 0xB1;                                //設置定時初始值         AUXR |= 0x10;                        //定時器2開始計時 }
ID:427868 發表于 2023-8-18 06:55 | 只看該作者
8腳的STC8G只有定時器0和定時器1,沒有定時器2,如果你用的是8腳的,那就不會進入定時器中斷了。
ID:213173 發表于 2023-8-18 06:58 | 只看該作者
        IE2=ET2;
        EA=1;
        while(1);
ID:427868 發表于 2023-8-18 09:10 | 只看該作者
    剛才看看手冊,確實是6樓看的仔細,樓主設置AUXR |= 0xFB,就把AUXR的B3位T2_CT置1,后來的 AUXR |= 0x10也沒有更改B3位,意即B3位始終為1,定時器2被設置為計數器模式,不是定時器模式。
ID:706724 發表于 2023-8-18 12:03 | 只看該作者
劉佑紅 發表于 2023-8-18 06:55
你好,是8腳的STC8G1K08A,但試了一下定時器1,也沒有反映,不知問題在哪里
ID:161164 發表于 2023-8-18 14:10 | 只看該作者
木示 發表于 2023-8-18 12:03
貼代碼
ID:427868 發表于 2023-8-18 18:27 | 只看該作者
參考以下我的設置(STC8G1K08-8PIN):
       P3M0 = 0x00;        P3M1 = 0x00;                 //設置為準雙向口        P5M0 = 0x00;        P5M1 = 0x00;                 //設置為準雙向口
        ET0        =        1;                                        //開啟定時器0中斷
        ET1        =        1;                                        //開啟定時器1中斷
        EA        =        1;                                        //開啟總中斷
        PT0        =        0;                                        //設置Tim0中斷為高級2 PT0=0
        IPH |=        0x02;                                //0x02=00000010           PT0H=1
        PT1        =        0;                                        //設置Tim1中斷為低級0  PT1=0
        IPH &= 0xF7;                                        //0xF7=11110111           PT1H=0
        AUXR &=        0x3F;                                //00111111=0x3F,定時器0和定時器1為12T模式
        TMOD = 0x01;                                          //00000001,定時器0為16位不自動重裝,定時器1為16位自動重裝,
        TH0        =        0xFC;                                //
        TL0        =        0x18;                                //
        TR0        =        0;                                        //定時器0由INT0中斷啟動
        TH1 = 0xD8;                                           //Tim1定時器初始時值0xD8F0=55536,10ms
        TL1 = 0xF0;
        TR1 = 1;                                                    //定時器1開始計時
ID:1091365 發表于 2023-8-21 14:50 | 只看該作者
以STC8G單片機為例,存在4個中斷優先級,最高優先級(3)>較高優先級(2)>較低優先級(1)>最低優先級(0)。
4個中斷優先級則代表著STC8G可以實現4級中斷嵌套。
例如:設置外部中斷0為優先級3,定時器0為優先級2,串口1為優先級1,定時器1為優先級0
則當中斷同時到來時,以最高優先級排序依此進入中斷服務函數中。
當定時器1中斷到來,進入中斷服務函數之后,串口1中斷來了,則會從當前的中斷服務函數跳轉到串口1的中斷服務函數中,只有當串口1的中斷服務函數執行完成后,才會再次返回定時器1中斷服務函數,定時器1中斷服務函數執行完成后返回主循環。
在該優先級設置下,外部中斷0可打斷定時器0,定時器0可打斷串口1,串口1可打斷定時器1;此時即為4級中斷嵌套。
但如果中斷同級時怎么辦?
此時需要引入一個中斷查詢優先級的概念,查看MCU手冊,可以看到中斷號。
中斷號就對應著中斷查詢優先級。
ID:140489 發表于 2023-8-23 11:00 | 只看該作者
中斷
 提供13 個中斷源:INT0(支持上升沿和下降沿中斷)、INT1(支持上升沿和下降沿中斷)、INT2(只支
持下降沿中斷)、INT3(只支持下降沿中斷)、INT4(只支持下降沿中斷)、定時器0、定時器1、串口
1、ADC 模數轉換、LVD 低壓檢測、SPI、I2C、PCA/CCP/PWM,8腳的就沒有定時器2
