查看: 6996|回復: 30
抄板電容值怎么測量?
ID:302293 發表于 2023-8-17 13:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    有些板子抄出來了,但是電容值不知道,用什么方法可以判定,大俠指點一下。
ID:88256 發表于 2023-8-17 14:07 | 顯示全部樓層
拆下來測量
ID:1091397 發表于 2023-8-17 14:51 | 顯示全部樓層
拆下來 用電橋量容值
ID:596109 發表于 2023-8-17 14:53 | 顯示全部樓層
可以用電容夾去測,把電容取下來,一般都能測出來
ID:276663 發表于 2023-8-17 15:15 | 顯示全部樓層
大電容可以用LCR,小電容就看芯片說明書了
ID:709761 發表于 2023-8-17 15:28 | 顯示全部樓層
電容表測
ID:7209 發表于 2023-8-17 16:13 | 顯示全部樓層
一般電容值在元器件上有標示
ID:672792 發表于 2023-8-17 16:18 | 顯示全部樓層
用LCR數字電橋
ID:394424 發表于 2023-8-17 16:24 | 顯示全部樓層
電容的話可以用電橋
ID:647261 發表于 2023-8-17 16:49 | 顯示全部樓層
粗略的測量,萬用表有電容檔,還有專門的電容表
要想準確,要搞一臺LRC數字電橋來測
ID:1038657 發表于 2023-8-17 16:59 | 顯示全部樓層
拆下來,LRC測量唄
ID:69038 發表于 2023-8-17 17:00 | 顯示全部樓層
電容表并不是很貴的
ID:752974 發表于 2023-8-17 17:23 | 顯示全部樓層
拆下來,用電容表測,如果沒有標識的話,真的沒有其他好辦法。
ID:1041200 發表于 2023-8-17 17:27 | 顯示全部樓層
不確定就一個一個用熱風槍吹下來測啊,簡單粗暴。
ID:712097 發表于 2023-8-17 17:28 | 顯示全部樓層
拆下來用電容表測量。
ID:584814 發表于 2023-8-17 17:54 | 顯示全部樓層
樓主真的是干抄板的么 ?
ID:870445 發表于 2023-8-17 18:11 | 顯示全部樓層
拆下來測量  或把那些已知的焊好 在試著焊那些不知參數的電容。摸索著干
ID:213173 發表于 2023-8-17 18:16 | 顯示全部樓層
貼片電容不好猜。拆下來用容表量,別無他法。
ID:1065749 發表于 2023-8-17 18:30 | 顯示全部樓層
電解電容目視就可以了,貼片電容能看清字的還好,看不清或者沒有字的要拆下來用電容表測試,沒有其它辦法,因為封裝一樣,容量有全系列的,一般猜不出來,除非你對這個電路特別熟悉 ,知道此處要用什么容量的電容。
ID:582276 發表于 2023-8-17 19:53 | 顯示全部樓層
如果是貼片電容沒數值標注,可以用數字電容表來測量,1pF的電容都可以測出來。如果你想測PCB的分布電容電感參數可能得找專業的實驗室。
ID:1034262 發表于 2023-8-17 22:58 | 顯示全部樓層
買一個電橋,幾百元某利的也夠用了,記得要一個開爾文插頭。
ID:302293 發表于 2023-8-18 16:43 | 顯示全部樓層
yxtao 發表于 2023-8-17 14:53
需要接測量電容的儀器嗎?
ID:302293 發表于 2023-8-18 16:44 | 顯示全部樓層
wxs732 發表于 2023-8-17 16:13
一般電容值在元器件上有標示
0603的怎么看的出來
ID:517951 發表于 2023-8-19 07:48 | 顯示全部樓層
可以根據板上的ic型號找到ic規格書, 規格書中有推薦的電容值. 按照這個不會有問題的.
抄板的同時也要把原理圖描出來, 有原理圖了, 根據一般的常規電路,什么地方是多大電容值,也就有數了.
遇到問題了,再把有疑問的幾個電容取下來, 量測一下就可以了.
ID:136119 發表于 2023-8-19 09:25 | 顯示全部樓層
根據電路功能和原理 推測
ID:224580 發表于 2023-8-19 10:33 | 顯示全部樓層
拆下來, 用電橋儀器測試,
ID:1040201 發表于 2023-8-21 14:23 | 顯示全部樓層
先用烙鐵把電容拆下來,然后等冷卻后,再放在絕緣的桌面上,用LCR數字電橋測試,注意調電橋的檔位
ID:879348 發表于 2023-8-24 10:54 | 顯示全部樓層
沒有捷徑,扣下來一個個測量
ID:420836 發表于 2023-8-25 07:07 | 顯示全部樓層
首先嘗試通過讀取電容器上的符號來識別其值,其次,如果符號不清楚,請嘗試用萬用表上的電容器功能測量其值。
ID:879348 發表于 2023-8-25 14:45 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2023-8-19 07:48
抄板的同時也要把 ...
抄板應該不允許這樣吧,沒有接觸過這個行業,但是既然抄,就不要加入主觀的東西
ID:202023 發表于 2023-8-27 16:21 | 顯示全部樓層
你抄板就是為了再造,有型號讀型號即可,沒有就必須拆下來,必須拆下來,用電橋測量,普通的濾波電容大點小點問題不大,但涉及振蕩,檢波等電容,那容量要求比較嚴格的,否則你做出來就是1塊磚頭,上面焊滿了零件,但啥都不是。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
