查看: 4248|回復: 9
減速電機反轉速度會慢的嗎?
我的電機是 28BYJ-48 的5V的 正傳速度和旋轉度 都比同樣參數反轉快 和 大。 我的這個是減速電機, 減速電機的反轉速度和角度會比正轉有差距嗎?
ID:1 發表于 2013-11-14 16:41 | 只看該作者
速度是一樣的 我測試過
ID:1 發表于 2013-11-14 16:42 | 只看該作者
如果你那個速度不同 可能是程序問題 或者電機有問題
建議你把程序貼上來看看
ID:56877 發表于 2013-11-14 17:26 | 只看該作者
admin 發表于 2013-11-14 16:42
建議你把程序貼上來看看
我貼上來 但是[]里的文字就沒有了[        DISCUZ_CODE_0        ]
ID:56877 發表于 2013-11-14 17:27 | 只看該作者
建議你把程序貼上來看看
用 代碼貼上來 出現這個 管理員同志 [        DISCUZ_CODE_0        ]
建議你把程序貼上來看看
#include<AT89X52.h>
#include<intrins.h>
uchar code CCW[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};
uchar code CW[8]={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08};
        unsigned char jishu=0;
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
sbit FMQ=P3^6;
void delaynms(uint aa)
  uchar bb;
  while(aa--)
   for(bb=0;bb<115;bb++)
void delay500us(void)
  int j;
  for(j=0;j<57;j++)
void beep(void)
  uchar t;
  for(t=0;t<100;t++)
   delay500us();
FMQ=!FMQ;
  FMQ=0;
void motor_ccw(void)
  uchar i,j;
  for(j=0;j<8;j++)
   if(K3==0)
   break;
for(i=0;i<8;i++)
   P1=CCW;
   delaynms(2);
void motor_cw(void)
  uchar i,j;
  for(j=0;j<8;j++)
   if(K3==0)
   break;
for(i=8;i>0;i--)
   P1=CCW;
   delaynms(2);
void main(void)
uchar r;
uchar N=64;
   if(K1==0)
    beep();
  for(r=0;r<N;r++)
  if(K1==0)
    motor_ccw();
    if(K3==0)
     beep();
   break;
   else if(K2==0)
    beep();
        for(r=0;r<N;r++)
    if(K2==0)
        motor_cw();
    if(K3==0)
     beep();
   break;
   else if(K4==0&&jishu==0)
         for(r=0;r<N;r++)
           motor_cw();
                 if(r==N)
                jishu=1;
         else if(K4==0&&jishu==1)
         for(r=0;r<N;r++)
           motor_ccw();
                if(r==N)
                jishu=0;
   P1=0xf0;
ID:1 發表于 2013-11-14 23:42 | 只看該作者
[        DISCUZ_CODE_1        ]
ID:56877 發表于 2013-11-15 11:08 | 只看該作者
admin 發表于 2013-11-14 23:42
[        DISCUZ_CODE_1        ]
[        DISCUZ_CODE_1        ] 管理員 你的回復我只能看到這個
ID:56877 發表于 2013-11-15 13:05 | 只看該作者
[        DISCUZ_CODE_1        ]
