查看: 3676|回復: 9
LED電路Multisim仿真不亮問題
為什么LED1亮,其他都不亮
ID:1089167 發表于 2023-8-17 11:16 | 只看該作者
從內阻角度分析是當LED1導通以后,LED1的電壓把后面并聯的LED串電阻兩端的電壓給鉗位住了,而鉗位電壓不足以點亮后面LED,如果你把LED1下面也串100R,就可以同時全部點亮
ID:935795 發表于 2023-8-17 11:17 | 只看該作者
電流直接通過LED1拉到大地啦
ID:1017036 發表于 2023-8-17 11:26 | 只看該作者
也可以從電流角度來考慮,led1流過的電流明顯大于led2/3/4/5經過的電流。幾個led規格都是一樣的話,經過led2/3/4/5的電流不足
ID:647261 發表于 2023-8-17 11:31 | 只看該作者
也不能說不亮吧
LED1把其他幾組的電壓限制住了,其他幾組LED多了個100歐姆電阻分壓
這樣本身LED上的電壓就低了,通過的電流就小了
所以,在實際使用中,100歐下,可能是微亮狀態
要完全不亮,需要再加大電阻,實際要看LED的啟動電壓
ID:712097 發表于 2023-8-17 11:35 | 只看該作者
實際電路有可能是LED1亮,其它微亮。仿真沒有體現出來。
這就是個并聯分流的問題,沒加電阻的LED1分得的電流最多,其它幾個電流分得少,所以微亮或不亮。
ID:1038657 發表于 2023-8-17 16:53 | 只看該作者
LED1兩端電壓量一下是不是1.2V左右,這種情況下,其他并聯支路是不是也是1.2V,但是其他支路有100Ω分壓,達不到亮的電壓閾值
ID:1038657 發表于 2023-8-17 16:54 | 只看該作者
LED1的電壓量一下是不是1.2V,如果是的話其他支路的電壓也是1.2V,但是其他支路還有電阻分壓,所以LED2、LED3、LED4兩端電壓達不到1.2V,所以不亮
ID:69038 發表于 2023-8-17 17:05 | 只看該作者
LED2、3、4的電流被LED1旁路了,且端電壓比LED1更低,不能說不亮只能說比LED1暗很多~~
ID:1084825 發表于 2023-8-17 17:19 | 只看該作者
其他LED被串聯的電阻分壓了,電壓不足以驅動其正常工作
