查看: 2576|回復: 6
keil5編譯錯誤求助
ID:929517 發表于 2023-8-16 11:57 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil5編譯 報故障 各位大佬能幫我看看嗎?看我寫的那么帥,怎么還會有缺陷
#ifndef _LCD12864_H
#define _LCD12864_H
#include "STC15.H"
#include "config.h" //因為有對變量類型的定義,所以需要本函數,(例如unsigned char-u8)
//#include <intrins.h>
//管腳定義
sbit LCD12864_RS=P2^6;//數據命令選擇
sbit LCD12864_RW=P2^5;//讀寫選擇
sbit LCD12864_E=P2^7;//使能信號
sbit LCD12864_PSB=P3^2;//8位或4并口/串口選擇
#define LCD12864_DB P0        //LCD12864數據端口定義
//函數聲明
void LCD12864_Init(void);
void LCD12864_Write_Dat(u8 dat);
void LCD12864_Wait_Ready(); //忙狀態檢測函數
void LCD12864_Write_Cmd(u8 cmd);
//void Lcd12864_Open_Cursor();    //打開光標閃爍
//void Lcd12864_Close_Cursor();  //關閉光標顯示
void LCD12864_Show_Str(u8 x, u8 y, u8 *str); // 在液晶上顯示字符串,
        //(x,y)-對應屏幕上的起始坐標
        //str-字符串指針
#endif
.\Hardware\Lcd12864\lcd12864.h(8): error C141: syntax error near 'sbit', expected 'hdata'
ID:978814 發表于 2023-8-16 14:13 | 只看該作者
你報錯信息貼出來啊
ID:404160 發表于 2023-8-16 15:32 | 只看該作者
#endf多余
ID:929517 發表于 2023-8-17 00:35 | 只看該作者
十二橡樹 發表于 2023-8-16 14:13
你報錯信息貼出來啊
不好意思 已經重新編輯了
ID:227393 發表于 2023-8-17 04:32 來自觸屏版 | 只看該作者
#endif要寫在第三行
ID:1045628 發表于 2023-8-17 15:15 | 只看該作者
看起來沒啥問題,但那個char 在注釋里居然沒有變色,懷疑是編碼問題導致,注釋換行看看
ID:1088185 發表于 2023-8-18 00:27 | 只看該作者
51并不是所有內存都可以位操作的, 可以位操作的bdata 0x20~0x2F,  SFR 0x80~0xFF 當中可以被8整除的地址, 除此以外都不可以用sbit定義。
