只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3620|回復(fù): 17
紫外線消毒燈不是紫外線嗎?而紫外線是不可見(jiàn)光,這個(gè)紫色的LED又是咋回事?
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-15 16:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:857072 發(fā)表于 2023-8-15 21:38 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
錢紫外線是指紫色光譜再靠外一點(diǎn)的光線眼睛看不到但是這個(gè)燈它制造的時(shí)候不可能只發(fā)出那一個(gè)光譜的光所以你可以看到一部分光是紫色的還有一部分你看不到就是紫外線,但是他沒(méi)法做到只發(fā)出紫外線
ID:857072 發(fā)表于 2023-8-15 21:40 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
當(dāng)然也有可能能夠制造出只發(fā)出紫外線的LED但是成本應(yīng)該很高而且我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-15 22:48 | 顯示全部樓層
又不是單頻單色的激光,從紫光到紫外光都有。
燒紅的鐵會(huì)發(fā)出紅外線,紅外線也看不見(jiàn),但你能看到紅光。
ID:731755 發(fā)表于 2023-8-15 22:57 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
那是紫色的光線而已,紫外線和紅外線人眼睛是看不到的
ID:88256 發(fā)表于 2023-8-16 00:46 | 顯示全部樓層
紅外遙控器的發(fā)射二極管,有的也有可見(jiàn)的紅光的
ID:155507 發(fā)表于 2023-8-16 07:02 | 顯示全部樓層
您提到的紫外線消毒燈是用于消毒和殺滅細(xì)菌、病毒等微生物的裝置。紫外線(UV)確實(shí)是一種不可見(jiàn)的電磁輻射,其波長(zhǎng)范圍通常從10納米到400納米。根據(jù)波長(zhǎng)的不同,紫外線被分成了幾個(gè)子區(qū)域:紫外線A(UVA,波長(zhǎng)320-400納米)、紫外線B(UVB,波長(zhǎng)280-320納米)和紫外線C(UVC,波長(zhǎng)200-280納米)。
在紫外線中,UVC波段的光具有很強(qiáng)的殺菌和消毒能力,因?yàn)樗軌蚱茐募?xì)菌、病毒和其他微生物的核酸(DNA和RNA),從而阻止它們繁殖和生存。
紫外線消毒燈通常使用UVC波段的紫外線來(lái)進(jìn)行消毒,這需要特殊的紫外線燈管。然而,您提到的紫色LED可能是指一種采用某種特殊技術(shù)的LED燈,它通過(guò)發(fā)出特定波長(zhǎng)的紫外線(通常是UVA或UVB波段)來(lái)實(shí)現(xiàn)一定程度的殺菌或消毒作用。盡管這些紫外線波段的殺菌效果相對(duì)較弱,但它們?nèi)匀豢梢杂糜谔囟ǖ膽?yīng)用。
需要注意的是,普通的紫色LED通常不會(huì)發(fā)出UVC波段的紫外線,因?yàn)橹圃霼VC紫外線需要使用特殊的材料和工藝。如果您需要使用UVC波段的紫外線來(lái)進(jìn)行強(qiáng)效消毒,那么通常需要專門設(shè)計(jì)的紫外線燈管或光源。在任何情況下,使用紫外線時(shí)務(wù)必注意安全,避免直接暴露于紫外線光線,以防止傷害皮膚和眼睛。
紫外線(UV)是不可見(jiàn)光的一部分,但在某些特定的情況下,我們可能會(huì)遇到看起來(lái)呈紫色的“紫外線”光源,這是因?yàn)樗鼈冊(cè)诳梢?jiàn)光范圍內(nèi)的邊緣部分有能量發(fā)射。
關(guān)于UVC燈的峰值和光譜分布,UVC燈的峰值波長(zhǎng)通常在240-260納米之間,這是對(duì)微生物有殺滅作用的波長(zhǎng)。然而,一些UVC燈在其光譜分布中確實(shí)會(huì)包含一些能量,超出了UVC范圍,進(jìn)入了可見(jiàn)光范圍,因此可能產(chǎn)生一些看起來(lái)像紫色的光。
這種現(xiàn)象可能是由于制造工藝、材料特性等因素引起的。盡管這部分能量相對(duì)較小,但在一些情況下,可能會(huì)在肉眼可見(jiàn)的范圍內(nèi)產(chǎn)生光。然而,這并不意味著這些紫色的光線是有效的UVC消毒光,因?yàn)檎嬲哂袕?qiáng)大消毒能力的UVC波段在可見(jiàn)光范圍之外。
在選擇UVC燈或紫外線光源時(shí),確保參考其光譜數(shù)據(jù)和技術(shù)規(guī)格,以確保其能夠在有效的波段內(nèi)產(chǎn)生足夠的紫外線能量,以實(shí)現(xiàn)所需的消毒效果。
ID:965189 發(fā)表于 2023-8-16 07:27 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
看到搭車邊的。
ID:517951 發(fā)表于 2023-8-16 08:15 | 顯示全部樓層
想要得到純正的紫外線, 就用紫外線激光管. 激光才是純正單一光譜.
其他光源發(fā)出的都是混合光.
ID:1040201 發(fā)表于 2023-8-16 09:46 | 顯示全部樓層
眼睛能看到的 只是一部分 ,還有部分的紫外線是眼睛看不到的。
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-16 17:58 | 顯示全部樓層
a185980800 發(fā)表于 2023-8-15 21:38
錢紫外線是指紫色光譜再靠外一點(diǎn)的光線眼睛看不到但是這個(gè)燈它制造的時(shí)候不可能只發(fā)出那一個(gè)光譜的光所以你 ...
啥意思  你的意思他的可見(jiàn)光本來(lái)是不想發(fā)光的  工藝上做不到才發(fā)光???
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-16 17:59 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-8-15 22:48
有沒(méi)有本來(lái)就集成了可見(jiàn)光和不可見(jiàn)光的紫外線燈珠推薦?
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-16 18:00 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2023-8-16 00:46
非常有道理  這種情況是不是本來(lái)燈珠就集成了紅外線和紅光  方便人看到
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-16 18:01 | 顯示全部樓層
rayin 發(fā)表于 2023-8-16 08:15
其他光源發(fā)出的都是混合光.
這樣子嗎  那就是本來(lái)想做單色的紫外線  但是呢 工藝上做不到  所以有點(diǎn)無(wú)心插柳柳成蔭的感覺(jué)?
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-16 18:06 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-8-16 07:02
您提到的紫外線消毒燈是用于消毒和殺滅細(xì)菌、病毒等微生物的裝置。紫外線(UV)確實(shí)是一種不可見(jiàn)的電磁輻射 ...
兄弟  你講的非常之好。。。學(xué)習(xí)了。你有合適的紫外線LED推薦不?我就是用來(lái)作為便攜式的殺毒滅菌  不是特別專業(yè)殺菌那種  但是要能滅菌  比如可以對(duì)口罩  手表  戒指  項(xiàng)鏈燈穿戴式的物品進(jìn)行殺毒滅菌
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-16 19:16 | 顯示全部樓層
另一個(gè)類似的例子,最常用的大功率CO2激光器是紅外的,但是使用者都說(shuō)是紅色的,其實(shí)那是pump源He-Ne激光的顏色。
ID:155507 發(fā)表于 2023-8-16 21:09 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-8-16 18:06
兄弟  你講的非常之好。。。學(xué)習(xí)了。你有合適的紫外線LED推薦不?我就是用來(lái)作為便攜式的殺毒滅菌  不是 ...
我在那個(gè)T寶找到這個(gè)。
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-17 10:00 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-8-16 21:09
我在那個(gè)T寶找到這個(gè)。
這個(gè)要怎么去控制呢?一直給電壓供著電?還有這種怎么測(cè)試?怎么測(cè)試紫外線的強(qiáng)度符合要求呢?這種是包含了可見(jiàn)的顏色?比如紫色?
