查看: 3032|回復: 8
關于單片機控制無刷直流電機的一些疑問
ID:1067540 發表于 2023-8-15 11:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在學習無刷直流電機的控制,我發現某一個寶上面有賣電機的驅動板,可以調速控制啟停等功能,但是pwm信號卻要外部輸入,那我都連接單片機輸出pwm了那我為什么不順便用單片機控制啟停和轉速?有了單片機還需要驅動板嗎?求問
ID:1079566 發表于 2023-8-15 12:39 | 顯示全部樓層
這類調速是用在需要外界來決定無刷電機的地方.
如空調里的無刷風扇, 它的轉速應該由空調的控制板來調制, 所以這類要外來PWM來調速.
同樣,象電腦里的無刷風扇,也是由主板根據BIOS里的設置及CPU/主板的溫度來決定它的轉速.
ID:94031 發表于 2023-8-15 13:29 | 顯示全部樓層
對于無刷直流電機不加外圍驅動器件,單片機IO無法滿足電機電壓電流要求。
ID:883242 發表于 2023-8-15 13:49 | 顯示全部樓層
為什么你考慮問題的時候從來就沒想過一個叫做“電流”的概念?
ID:1084825 發表于 2023-8-15 14:13 | 顯示全部樓層
單片機I/O口可以提供PWM控制信號,但不會直接用于驅動控制元件,尤其是電機這種啟停過程電流波動較大,會對單片機造成一定的影響。
ID:401564 發表于 2023-8-15 14:29 | 顯示全部樓層
無刷電機驅動有幾種的,不知道你說的是哪種
1,帶霍爾的硬件驅動,這種驅動板是硬件驅動的,沒有軟件控制,PWM可以調節轉速,也可以通過電平控制轉向
2,帶霍爾的軟件驅動,實際上跟前面說的是一樣的,不同的是這個是軟件控制的
3,不帶霍爾的軟件驅動,,還有油門控制,這類是以"油門"來描述PWM,并不是真正PWM占空比,比如80%的油門,功能多的,還會有PID參數調節的,這種在動力無人機上面用得比較多
4,FOC驅動.....高端玩意,不知道怎么描述,玩的人少,
前面所說的,都是已經現成的板子,真正驅動部分過零檢測和換相,大多是沒有人玩的,只有想深入玩的人才會去寫驅動部分的代碼
ID:879348 發表于 2023-8-15 15:06 | 顯示全部樓層
無刷需要3相pwm,還有反電動勢檢測位置,技術不夠是做不好的
ID:56665 發表于 2023-8-15 15:14 | 顯示全部樓層
PWM可以由單片機產生,如果你的無刷電機是3相的,要3組PWM信號,每組信號要互補并帶死區控制,啟動和停止就是使能PWMl輸出,調速就是控制PWM占空比。電機驅動還是不能少的,拿3相來說,就需要3個半橋電路。
ID:170318 發表于 2023-8-16 09:49 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2023-8-15 15:06
您好!請問做FOC無感表貼式電機驅動器,電機的反電動常數這個值必須要輸入正確的參數值?如果這個值不正確(或大、或小)會出現什么現象?
