只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3301|回復(fù): 12
為什么1<<17無(wú)法得到0x020000?C語(yǔ)言程序
ID:71233 發(fā)表于 2023-8-15 08:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在在keil C51中,想用1<<17來(lái)得到0x020000,可是無(wú)法得到這樣的結(jié)果。想得到常數(shù)0x020000,只能使用宏定義:#define T17 0x020000
因C水平有限,不知道是什么原因,請(qǐng)各位大佬賜教,謝謝!
ID:712097 發(fā)表于 2023-8-15 09:01 | 只看該作者
從計(jì)算結(jié)果來(lái)看,1<<17=131072=0x020000沒(méi)問(wèn)題呀,是不是數(shù)據(jù)類型定義不對(duì)呀,用unsigned long類型試一下。
ID:190832 發(fā)表于 2023-8-15 09:15 | 只看該作者
51是8位單片機(jī),1<<17的1是16位的,左移17位就只剩0了。
ID:939553 發(fā)表于 2023-8-15 10:54 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
(unsigned long)1 << 17
ID:1073939 發(fā)表于 2023-8-15 11:35 | 只看該作者
#define T17 (1L<<17)
這是正確的定義
ID:1073939 發(fā)表于 2023-8-15 11:45 | 只看該作者
經(jīng)驗(yàn)證,13行定義不行。
11行 12行定義都可以。11行定義是通用的做法。
ID:1053359 發(fā)表于 2023-8-15 12:44 | 只看該作者
在Keil C51中,使用1 << 17 來(lái)得到 0x020000 是行不通的。這是因?yàn)樵贑語(yǔ)言中,1 是一個(gè)整型常量,默認(rèn)是32位的,而在C51中,整型默認(rèn)是16位的。所以左移17位將會(huì)導(dǎo)致溢出。
要得到 0x020000 這個(gè)常數(shù),你可以使用宏定義,像你提到的那樣:
通過(guò)這種方式,你可以在代碼中使用 T17 來(lái)代表常數(shù) 0x020000。
另外,如果你需要使用 1 << 17 進(jìn)行移位操作,你可以使用長(zhǎng)整型進(jìn)行計(jì)算,然后截取需要的位數(shù)。例如:
unsigned long result = 1UL << 17;
unsigned int finalResult = (unsigned int)(result & 0xFFFF);
上述代碼中,首先使用 unsigned long 類型接收移位結(jié)果,然后再使用 unsigned int 類型接收結(jié)果的低16位(0x20000 & 0xFFFF),即 0x0000FFFF。這樣你就可以得到想要的結(jié)果。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-15 13:59 | 只看該作者
real8799190 發(fā)表于 2023-8-15 12:44
在Keil C51中,使用1
你的解釋是正確的,但是解決方案并不好,
這句話就占用了4個(gè)字節(jié)的RAM空間,MCS-51這個(gè)體系太落后了,直接尋址能力只有128 bytes,寸土寸金的地方一下子消耗掉4 bytes太浪費(fèi)。
改成
#define T17 0x20000UL
最后消耗的是code空間,反正這個(gè)空間足夠大,多消耗十幾個(gè)字節(jié)都可以忽略不計(jì)。
ID:71233 發(fā)表于 2023-8-15 16:19 | 只看該作者
本帖最后由 lmn2005 于 2023-8-15 16:34 編輯
試了這種寫法,可以解決問(wèn)題,謝謝!
ID:71233 發(fā)表于 2023-8-15 16:21 | 只看該作者
chxelc 發(fā)表于 2023-8-15 09:01
有定義過(guò),即
unsigned long i;
i=1<<17;
也無(wú)法解決問(wèn)題
ID:71233 發(fā)表于 2023-8-15 16:24 | 只看該作者
ydatou 發(fā)表于 2023-8-15 11:45
謝謝!用11行最簡(jiǎn)單好用!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-15 16:56 | 只看該作者
C51默認(rèn)是16位的常數(shù),要指定或強(qiáng)轉(zhuǎn)32位,
1UL << 17
(u32)1 << 17
ID:962286 發(fā)表于 2023-8-17 10:31 | 只看該作者
lmn2005 發(fā)表于 2023-8-15 16:21
有定義過(guò),即
unsigned long i;
i=1
它是先計(jì)算1<<17,再將結(jié)果賦值到變量i,所以還是回到最先的問(wèn)題來(lái),最終也是錯(cuò)誤。要寫成:
i = 1;
i <<= 17;
不過(guò)如果是常量,就沒(méi)必要浪費(fèi)RAM空間了。直接 (1UL << 17)
