查看: 3673|回復: 16
可以這樣給負載供電嗎?負載和12V電池串聯,用24V電源這樣供電
負載電壓12V.沒有12V的電源。負載和12V電池串聯,或者用兩個12V負載串聯。用24V電源這樣供電,可以嗎
ID:712097 發表于 2023-8-14 13:34 | 只看該作者
不怕放煙花爆竹就這樣接吧……
ID:883242 發表于 2023-8-14 13:40 | 只看該作者
不可以。如果你不想要電瓶的話,完全可以試試。
ID:1057925 發表于 2023-8-14 14:22 | 只看該作者
電流不大的話直接7812吧
ID:1046139 發表于 2023-8-14 15:19 | 只看該作者
不可以。
舉個簡單例子:
1.你的負載是一個額定電流1A的12歐電阻。接12V電源時,正好工作在額定條件下,正常。
2.按現在的接法,如果12V電池正好是12V,恰好允許的充電電流<1A,那么勉強可以正常工作一會。隨著電池電壓的不斷上升,電流不斷減小,最后電池將會被充電至24伏。
3.如果電池電壓不是恰好12V,或者允許充電電流遠小于1A,那么就會一接上去就出狀況了。
ID:1065084 發表于 2023-8-14 15:19 | 只看該作者
這屬于上古秘術,必須有足夠強的材能 才能駕馭 ,一般人不建議玩,無問題則以 有問題 冒煙都是最輕的狀態
ID:857072 發表于 2023-8-14 15:37 來自觸屏版 | 只看該作者
這是什么神仙思路啊
ID:25903 發表于 2023-8-14 16:51 | 只看該作者
你這樣接,相當于用24v給12v電池充電,短時間可以這么接,但是時間長了會充爆電池的。
ID:1088185 發表于 2023-8-14 18:35 | 只看該作者
如果說你的負載的阻抗是固定而且是已經知的,是可以的, 比如是發線線。
ID:143767 發表于 2023-8-15 10:45 | 只看該作者
不可以,這樣接會損壞電池的
ID:227393 發表于 2023-8-15 12:47 來自觸屏版 | 只看該作者
電瓶內阻很小的,看負載阻抗和電流大小,比如負載1.2k電流1A就可以
ID:1059013 發表于 2023-8-15 13:22 | 只看該作者
如果一定要這樣做,那么各種試驗都完美通過的話就可以
ID:517951 發表于 2023-8-17 10:42 | 只看該作者
24v電源的正負極都沒標, 兩張情況:
正接, 負載得到的電源電壓是24+12v= 36V.  搞不好負載就放煙花了(負載正負極反, 且過壓).
反接, 負載得到的電源電壓是24-12V=12v.  12v蓄電池同時被充電.
ID:491875 發表于 2023-8-17 10:54 | 只看該作者
你如果熟悉串聯電路就不會提這個問題了。串聯電路電流相等,電壓?
ID:491875 發表于 2023-8-17 10:55 | 只看該作者
現在各自穩壓模塊很多,完全可以使用穩壓模塊獲得12V穩定電壓。不必要冒險。
ID:612392 發表于 2023-8-17 13:40 | 只看該作者
12V電池直接給負載供電不就完了
ID:1038657 發表于 2023-8-17 16:50 | 只看該作者
為啥不用電池給負載供電
