查看: 2761|回復: 12
比較器輸出的高低電平信號,進入單片機的定時器引腳后是怎么得出數值的呢?
ID:1089167 發表于 2023-8-14 10:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發表于 2023-8-14 13:43 | 只看該作者
比較器輸出的信號對于數字電路來說就是0或1,沒有其他數值。
ID:1089167 發表于 2023-8-14 16:05 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-14 13:43
比較器輸出高低電平這個我知道,我的意思是這個高低電平被輸入到單片機的定時器引腳后,程序有沒有什么辦法可以進行計數之類的操作,比如說記錄上升沿的次數或者下降沿的次數,以此進行計數,或者以占空比的大小進行計數等等,這種操作
ID:1064915 發表于 2023-8-14 16:11 | 只看該作者
有規律的高低電平,可以用中斷
問題描述也不全
ID:883242 發表于 2023-8-14 18:04 | 只看該作者
邵123456 發表于 2023-8-14 16:05
比較器輸出高低電平這個我知道,我的意思是這個高低電平被輸入到單片機的定時器引腳后,程序有沒有什么辦 ...
當然有辦法測時間了,你看你用的具體單片機型號里面定時器寄存器定義那一部分。
ID:195496 發表于 2023-8-14 20:13 | 只看該作者
你入門后可以用定時器來計數,也可以用程序進行軟件計數,前提是變化頻率不高,頻率高就用定時器來計數。
ID:1089167 發表于 2023-8-15 08:18 | 只看該作者
大漠落日 發表于 2023-8-14 20:13
好的,謝謝
Hephaestus 發表于 2023-8-14 18:04
好的,謝謝
ID:1089167 發表于 2023-8-15 08:19 | 只看該作者
joyb 發表于 2023-8-14 16:11
有規律的高低電平,可以用中斷
問題描述也不全
好的,謝謝
ID:230500 發表于 2023-8-15 09:46 | 只看該作者
比較器輸出的是0和1高低電平;單片機也只能識別是0和1; 如果想要更精確的擴展使用就需要 連接使用單片機的外部中斷,來識別0和1的 維持時間  來擴展出別的應用!
ID:576900 發表于 2023-8-15 16:02 | 只看該作者
我建議是用外部中斷來做,首先外部中斷本就是處理高低電平變化的,你說的計數也能在外部中斷中得到
ID:1089167 發表于 2023-8-16 08:06 | 只看該作者
千江水 發表于 2023-8-15 16:02
好的,謝謝
a399288395 發表于 2023-8-15 09:46
比較器輸出的是0和1高低電平;單片機也只能識別是0和1; 如果想要更精確的擴展使用就需要 連接使用單片機的 ...
好的,謝謝
