查看: 2934|回復: 8
關于單片機定時器0與串口1優先級問題
ID:861694 發表于 2023-8-14 10:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的是STC8G1K08-38I-SOP16單片機,串口1與定時器0的初始化都是參照STC-ISP生成的,但是兩個中斷優先級都處于最低級(PS=0;PT0=0),向屏幕發送數據并顯示所發送的數據,卻沒有顯示。即使只是在主程序定時器0初始化,沒有定時器0中斷函數,也會這樣。當設置PS=1;PT0=0 或者注釋掉主程序的定時器0初始化,程序就可以正常運行了。請大家幫忙看看
  1. //定時器0初始化函數
  2. void Timer0_Init(void)                //500微秒@6.000MHz
  3. {
  4.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  5.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  6.         TL0 = 0x90;                //設置定時初值
  7.         TH0 = 0xE8;                //設置定時初值
  8.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  9.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  10.
  11.         ET0 = 1;
  12.         PT0 = 0;
  13. }
  14. //串口1初始化函數
  15. void Uart1_Init(void)                //57600bps@6.000MHz
  16. {
  17.         SCON = 0x50;                        //8位數據,可變波特率
  18.         AUXR |= 0x40;                        //定時器1時鐘為Fosc,即1T
  19.         AUXR &= 0xFE;                        //串口1選擇定時器1為波特率發生器
  20.         TMOD &= 0x0F;                        //設定定時器1為16位自動重裝方式
  21.         TL1 = 0xE6;                                //設定定時初值
  22.         TH1 = 0xFF;                                //設定定時初值
  23.         ET1 = 0;                                //禁止定時器1中斷
  24.         TR1 = 1;                                //啟動定時器1
  25.
  26.         ES = 1;
  27.         PS = 0;                                        //串口1 優先級 較低
  28. }
  29. //串口1中斷
  30. void Uart1_Routine(void) interrupt 4
  31. {
  32.         if(TI==1)
  33.         {
  34.                 TI = 0;
  35.         }
  36.
  37.         if(RI==1)
  38.         {
  39.                 RI = 0;
  40.                 if(F_RX1_OK==0)
  41.                 {
  42.                         R_data = SBUF;
  43.                         T_data = R_data;
  44.                         F_RX1_OK = 1;
  45.                 }
  46.         }
  47. }
  48. void main(void)
  49. {
  50.         EA = 1;
  51.         P1M0 |= 0x40;
  52.         P1M1 = 0;
  53.         Timer0_Init();
  54.         Uart1_Init();
  55.         Light = 1;
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                 if(F_RX1_OK==1)
  59.                 {
  60.                         SBUF = T_data;
  61.                         F_RX1_OK = 0;
  62.                 }
  63.         }
  64. }
ID:275826 發表于 2023-8-14 13:40 | 顯示全部樓層
定時器0沒有中斷函數,程序跑飛了
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
戡拤 + 10 正是如此,謝謝解答
ID:861694 發表于 2023-8-14 13:45 | 顯示全部樓層
就像這樣,向芯片發送0x66,接收緩沖區并沒有顯示0x66
ID:861694 發表于 2023-8-14 14:31 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2023-8-14 13:40
定時器0沒有中斷函數,程序跑飛了
我剛才按層主的意思去把定時器0 中斷使能關了(ET0 = 0),程序能正常運行,但是我把串口2中斷使能開了,并且沒寫中斷函數,程序也能正常運行,請問這是咋回事兒呀?
ID:213173 發表于 2023-8-14 16:11 | 顯示全部樓層
ID:861694 發表于 2023-8-14 17:26 | 顯示全部樓層
應該不是這個問題,串口1的IO口直接用就好了,不用專門配置
ID:213173 發表于 2023-8-14 21:20 | 顯示全部樓層
戡拤 發表于 2023-8-14 17:26
串口1的IO口是不用專門配置,P3.0、P3.1默認準雙向,但其它所有IO口均為高阻,必須按需求進行配置。樓主只對P1口做配置,難道其它P3、P5的IO口都沒有使用?正常情況T1中斷與串口中斷不會互擾,只有在不恰當使用中斷才會發生上述意外。樓主代碼不全,看不出樓主想實現的具體功能,也就無法給出具體建議。
ID:861694 發表于 2023-8-15 17:25 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-8-14 21:20
串口1的IO口是不用專門配置,P3.0、P3.1默認準雙向,但其它所有IO口均為高阻,必須按需求進行配置。樓主 ...
我就配置了P1.6口做為LED提示,我的目的是:電腦向串口1發送 0x??,然后0x??,在STC-ISP自帶的串口助手上的接收緩沖區顯示。然而在實驗中,只要出現定時器0初始化,0x??就不能正常顯示。并且這已經是我的全部代碼了,并沒有隱藏
ID:213173 發表于 2023-8-15 21:32 | 顯示全部樓層
戡拤 發表于 2023-8-15 17:25
我就配置了P1.6口做為LED提示,我的目的是:電腦向串口1發送 0x??,然后0x??,在STC-ISP自帶的串口助手上 ...
核心問題是你開了定時器0中斷,但沒有T0中斷函數導致出錯
  1. #include <STC8G.H>
  2. sbit LED=P1^6;
  3. unsigned char R_data;
  4. bit F_RX1_OK;
  5. bit busy;
  6. //定時器0初始化函數
  7. void Timer0_Init(void)                //65毫秒@11.0592MHz
  8. {
  9.         AUXR &= 0x7F;                        //定時器時鐘12T模式
  10.         TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
  11.         TL0 = 0x00;                                //設置定時初始值
  12.         TH0 = 0x16;                                //設置定時初始值
  13.         TF0 = 0;                                //清除TF0標志
  14.         TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
  15. }
  16. //串口1初始化函數
  17. void Uart1_Init(void)                //57600bps@11.0592MHz
  18. {
  19.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  20.         AUXR |= 0x40;                //定時器時鐘1T模式
  21.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
  22.         TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
  23.         TL1 = 0xD0;                        //設置定時初始值
  24.         TH1 = 0xFF;                        //設置定時初始值
  25.         ET1 = 0;                        //禁止定時器中斷
  26.         TR1 = 1;                        //定時器1開始計時}
  27. }
  28. void main(void)
  29. {
  30.         P1M0 = 0x40;
  31.         P1M1 = 0x00;
  32.         P3M0 = 0x00;
  33.         P3M1 = 0x00;
  34.         P5M0 = 0x40;
  35.         P5M1 = 0x00;
  36.         Timer0_Init();
  37.         Uart1_Init();
  38.         EA = 1;
  39.         ET0= 1;
  40.         ES = 1;
  41.         busy = 0;
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 if(F_RX1_OK==1)
  45.                 {
  46.                         F_RX1_OK = 0;
  47.                         while (busy);
  48.                         busy = 1;
  49.                         SBUF = R_data;
  50.                 }
  51.         }
  52. }
  53. //T0中斷
  54. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  55. {
  56.         LED=~LED;
  57. }
  58. //串口1中斷
  59. void Uart1_Routine(void) interrupt 4
  60. {
  61.         if(TI)
  62.         {
  63.                 TI = 0;
  64.                 busy=0;
  65.         }
  66.         if(RI)
  67.         {
  68.                 RI = 0;
  69.                 R_data = SBUF;
  70.                 F_RX1_OK = 1;
  71.         }
  72. }
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
戡拤 + 10 在代碼中添加了定時器中斷程序,的確是這樣.
