查看: 2270|回復: 5
at指令字符\0的問題
ID:929517 發表于 2023-8-14 10:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們好,我是一名老菜鳥。有如下問題求解惑,跪謝。
如圖,這是GPS語句,結束字符是<CR><LF>,我的問題是,如果是\0結束,可以用while (*str!="\0")退出循環,像這種的如何,如何處理?
ID:883242 發表于 2023-8-14 13:48 | 顯示全部樓層
你這是把兩個問題弄混淆了,NMEA協議是串口,以\r\n作為結束標志,里面并沒有\0這個字符。
但是你要把NMEA一條指令放在c語言里面當成字符串存儲,\r\n后面要跟一個\0作為字符串結束標志。
完全是兩個風馬牛不相及的東西。
ID:1046139 發表于 2023-8-14 15:27 | 顯示全部樓層
可以檢測字符是否是 '\r' 和'\n'。
while( (buf[i]  != '\n') &&  (buf[i-1]   != '\r'))
ID:1091354 發表于 2023-8-15 11:24 | 顯示全部樓層
<CR><LF>是回車換行符,字符值是0x0A,0x0D; \0是字符串結束符,值是0x00;想跳出循環,判斷條件可以顯而易見了
ID:883242 發表于 2023-8-15 13:55 | 顯示全部樓層
可以用while (*str!='\n')退出循環
ID:195496 發表于 2023-8-15 17:07 | 顯示全部樓層
字符串與16進制判斷的問題,發送時,不發送\0,最后再發送0D0A
