查看: 2551|回復: 5
什么是模擬地和電源地?
ID:773929 發表于 2023-8-14 10:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助各位大佬,什么是模擬地和電源地,整塊電路中明明只有一個電源,比如5V,怎么從這個電源分出來兩個地?使用隔離電源嗎給模擬器件單獨供電嗎
ID:1057925 發表于 2023-8-14 14:32 | 顯示全部樓層
可以跨接電阻區分,也可以設置一個虛地,單電源的也可以直接不用區分
ID:1046139 發表于 2023-8-14 15:33 | 顯示全部樓層
電路圖上是指的同一個電位參考點(常見為電源負極),理論上不同地方的“地”具有相同電位。
但實際應用中,由于導線、PCB走線等具有阻抗(容抗、感抗),因此會造成一條走線的不同點的實際電位不同,造成相互干擾。因此,根據不同功能,區分不同的“地”,減少互相影響。也就是類似平時所說的“一點接地”。
ID:94031 發表于 2023-8-14 15:38 | 顯示全部樓層
在畫電路板的過程中,所有模擬電路有一個地,這個地叫模擬地,電源通常把負極作為地,為了防止干擾,模擬器件的地不能亂接,通常要求先把模擬器件的地連在一起再和電源地相連,這叫單點接地。
ID:401564 發表于 2023-8-14 17:29 | 顯示全部樓層
對于單電源電路,地就是負極
對于對稱雙電源,地就是中點
模擬電路的地就叫模擬地
數字電路的地就是數字地
隔離與否,要取決你電路的噪聲的要求和電路中是否有高要求的取樣,比如電流,電壓采樣,運放放大之類的
隔離并不是物理上分開,這里的隔離一般指的是干擾上的"隔離"
只要PCB布線布好了,就達到隔離的效果了
這方面的知識,請參考百度上的星型接地
但更多的是一個經驗活,你做得多了,自然就能理解這里頭技術了
ID:883242 發表于 2023-8-14 18:07 | 顯示全部樓層
從樓主的描述看,模擬電路用地單獨區分出來,數字電路用的地叫電源地,兩個地一點連接。
