查看: 3469|回復: 10
UTC3842D換成UC3842BN 為什么充電器出現紅燈綠燈同時閃
ID:709761 發表于 2023-8-11 09:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原來的UTC3842D換成UC3842BN, 其他元件都正常。充電器充一會,就出現紅燈綠燈同時閃
ID:996773 發表于 2023-8-11 13:11 | 只看該作者
對開關電源有點熟悉的不會問這問題,反問樓主,為何要把原來的UTC3842D換成UC3842BN?
更換的原因很難啟齒嗎?
ID:123289 發表于 2023-8-11 13:29 | 只看該作者
上原理圖
ID:709761 發表于 2023-8-11 16:13 | 只看該作者
hi等你 發表于 2023-8-11 13:11
更換的原因很難啟 ...
芯片壞了,手頭有UTC3842D就替換了,不知道兩者有什么差異
ID:883242 發表于 2023-8-11 23:30 | 只看該作者
那就說明之前的芯片壞了是其他元件損壞或者降級導致的,沒有找到根本原因更換芯片好了只是個假象。
ID:1083996 發表于 2023-8-12 04:15 | 只看該作者
IC能壞;
ID:1083996 發表于 2023-8-12 04:21 | 只看該作者
3842屬于控制IC,一般不容易損壞的;
損壞,首先看下供電是否正常,保護IC的緩沖電路是否正常,然后震蕩是否正常,有沒有寄生振蕩;
再查下輸出波形是否正常;
一般這個控制IC損壞,大部分是供電不干凈,或者緩沖電路失效
ID:709761 發表于 2023-8-12 07:53 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-11 23:30
其他壞的元件都原型號替換的
ID:709761 發表于 2023-8-12 07:55 | 只看該作者
量子工業 發表于 2023-8-12 04:21
損壞,首先看下供電是否正常,保護IC的緩沖電路是否正常,然后震蕩是 ...
可以充電,說明好了,但是充一會,就出現紅綠燈閃,不知道為什么
ID:1091397 發表于 2023-8-16 10:03 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-8-12 07:55
看下供電VCC波形
ID:224580 發表于 2023-8-17 10:38 | 只看該作者
對比一下,UTC3842D和UC3842BN規格書,看看驅動部分是不是需要改動一下
