查看: 2741|回復: 7
數碼管顯示轉速出現問題
ID:1084208 發表于 2023-8-10 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當我用一個調頻率的連接我的數碼管顯示板,顯示正常,用信號發生器給我的數碼管發送頻率,顯示也正常,但當我連接電機那邊時,有時候顯示多了幾千,請問這個是什么問題,是電機那邊發出來的時候有干擾信號嗎,導致我顯示不正常,還是其它的原因。
ID:883242 發表于 2023-8-10 23:05 | 顯示全部樓層
那肯定是干擾了,最好有個手持示波器測下信號毛刺。
ID:1085441 發表于 2023-8-11 00:15 | 顯示全部樓層
過去曾看過一個電機轉輪邊的傳感器,測速度的,輸出的脈沖用示波器看,與標準脈沖差圖像別實在是太大了,簡直不是一家人。
ID:57657 發表于 2023-8-11 05:57 | 顯示全部樓層
STC8/STC32的IO口新增施密特觸發器、內部上拉電阻等多種模式,將其打開試試。
ID:195496 發表于 2023-8-11 08:00 | 顯示全部樓層
信號干擾導致的,要處理一下才行
ID:213173 發表于 2023-8-11 08:27 | 顯示全部樓層
信號要濾波、整形。
ID:123289 發表于 2023-8-11 09:55 | 顯示全部樓層
建議用示波器看看實際情況。
ID:1040201 發表于 2023-8-11 10:11 | 顯示全部樓層
數據不對,肯定是有問題的,需要進一步分析,示波器量一下  或者看看是否需要增加濾波電路
