只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3079|回復(fù): 6
220VAC轉(zhuǎn)12VDC,25W功率時(shí)壓降0.4V左右正常嗎?
網(wǎng)上找了個(gè)12V電源適配器,由于沒(méi)有合適電阻,基準(zhǔn)電壓那里的調(diào)節(jié)電阻R12用了10K,實(shí)際無(wú)負(fù)載輸出12.9V接2A負(fù)載時(shí)電壓12.5V,25W,這個(gè)壓降正常嗎
原理圖
變壓器規(guī)格
Power_V1.zip
41.64 KB, 下載次數(shù): 4
電源板原理圖
ID:57657 發(fā)表于 2023-8-10 16:24 | 只看該作者
具體壓降與PCB布線、銅厚、電阻功率等有關(guān),是否正常建議咨詢3C認(rèn)證等部門。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-10 16:38 | 只看該作者
我看明緯的12V/25W電源,輸出電壓范圍是±1%。
ID:56665 發(fā)表于 2023-8-10 17:08 | 只看該作者
負(fù)載調(diào)整率3%也是可以的。
ID:1079566 發(fā)表于 2023-8-10 17:16 | 只看該作者
有的是限制于EI鐵瓷芯的大小, 輸出功率有限, (功率輸出余量不大), 超過(guò)一定輸出功率,輸出電壓會(huì)明顯下降.
也許是輸出電流大,紋波變大, 測(cè)量的電壓變小.
或以試試輸出端, 加大電容容量.
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-10 18:18 | 只看該作者
如果你在R12↑和R14↓這兩個(gè)管腳間測(cè)出來(lái)電壓降低0.4V,那絕對(duì)不正常,應(yīng)該是一點(diǎn)兒都不會(huì)變。
如果你在負(fù)載側(cè)測(cè)出帶載后電壓降低0.4V,那再正常也不過(guò)了,你的電線就是電阻這是別人的腳后跟都知道的常識(shí)。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-11 10:40 | 只看該作者
這個(gè)正常,當(dāng)你用示波器查看電壓時(shí),用交流放大一下,你會(huì)發(fā)生波形是跟隨負(fù)載變化的。
