查看: 3265|回復: 15
keil的單片機AD轉(zhuǎn)換程序調(diào)試
ID:1089588 發(fā)表于 2023-8-10 10:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問一下大家,在keil在線調(diào)試的過程中,怎么手動把ADC_CONTR寄存器里的ADC_FLAG位置1呢,或者說,怎么模擬一個ad值給它,運行時一直卡在標藍處不動了
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-10 14:56 | 只看該作者
實際器件會自動返回1,人為返回1調(diào)試沒有意義。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-10 16:10 | 只看該作者
將本句暫時改成 while(1或0)
調(diào)試完成后改回。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-10 16:28 | 只看該作者
你應(yīng)該查查是不是單片機初始化不對?造成一直在等待轉(zhuǎn)換結(jié)束,否則ADC不會出現(xiàn)這個問題
ID:213173 發(fā)表于 2023-8-10 17:20 | 只看該作者
直接注釋掉 while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));,調(diào)試完后改回來。
ID:161164 發(fā)表于 2023-8-10 17:42 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2023-8-10 17:53 編輯
1.在while行打斷點
2.在Memory1窗口輸入D:0xBC(ADC_CONTR的地址)
3.按運行,會停在while行
4.在0xBC位置的值加0x10
如現(xiàn)在看到89(即0x89) 0x89+0x10 = 0x99
5.在0xBC位置輸入99
6.再按運行就會跳出while
ID:1089588 發(fā)表于 2023-8-10 18:42 | 只看該作者
是不是代碼有問題呢,清除標志位是不是不該這么寫呢
ID:647261 發(fā)表于 2023-8-10 19:21 | 只看該作者
while語句后面沒有加“;”,這樣就會把下一句當成是while的循環(huán)體,剛好下一句是清零,就永遠在while這里循環(huán)了
ID:647261 發(fā)表于 2023-8-10 19:30 | 只看該作者
舉個例子:
a=2;
while(a--);
a=1;
a=2;
執(zhí)行結(jié)果:a=2
假如少了個分號
a=2;
while(a--)
a=1;
a=2;
程序就執(zhí)行不下去了,一直while循環(huán)
這樣可以理解吧
ID:1089588 發(fā)表于 2023-8-11 09:31 | 只看該作者
sttt300 發(fā)表于 2023-8-10 19:21
while語句后面沒有加“;”,這樣就會把下一句當成是while的循環(huán)體,剛好下一句是清零,就永遠在while這里 ...
對的,是我疏忽了,之前試了別的跳出方式忘了加;
ID:1089588 發(fā)表于 2023-8-11 09:37 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2023-8-10 17:42
1.在while行打斷點
3.按運行,會停在while行
原來如此,強啊,話說如果在線仿真可以采到ad值嗎,還是說一定要實物呢
ID:1089588 發(fā)表于 2023-8-11 09:38 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-8-10 14:56
只能實際器件嗎,在線的可以嗎
ID:1040201 發(fā)表于 2023-8-11 10:20 | 只看該作者
while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));   這個分號一定需要
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-11 10:29 | 只看該作者
a825563619 發(fā)表于 2023-8-11 09:38
只能實際器件嗎,在線的可以嗎
調(diào)試AD轉(zhuǎn)換只能實際器件才有意義。
ID:647261 發(fā)表于 2023-8-11 11:16 | 只看該作者
只能實際器件嗎,在線的可以嗎
只是學習的話,仿真沒問題的,學得差不多再搞實際器件
proteus 8.9是支持STC15器件的,其他仿真軟件我就不清楚了
