查看: 3156|回復: 13
單片機沒有新數據進來時一直顯示老數據直至關機,如何實現?
ID:686513 發表于 2023-8-10 09:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前是ADC采集到數據后就顯示在屏幕上,沒有數據后屏幕就顯示00,我現在想要的功能:ADC采集到數據后要一直顯示,顯示中有新數據來時就顯示新數據直至休眠。如何實現?
ID:609503 發表于 2023-8-10 15:02 | 顯示全部樓層
沒有新數據就不要清除顯示的數據就可以啊,有新數據來了就替換顯示的數據。
ID:94031 發表于 2023-8-10 15:03 | 顯示全部樓層
采集到壓力后判斷一下,如果是00就不要顯示,不是再送顯示。
ID:276663 發表于 2023-8-10 16:04 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-8-10 15:03
對啊,程序里做個篩選
ID:744809 發表于 2023-8-10 16:24 | 顯示全部樓層
AD值下降時就不顯示,上升時顯示。這樣可不可以
ID:883242 發表于 2023-8-11 07:23 | 顯示全部樓層
你的需求描述本身就是自相矛盾,無法解決的。如果有新數據進來就顯示新數據,但是00也是新數據你又不要顯示,那么你到底想要顯示什么?是最大的數據還是什么?先想清楚這些再動手。
ID:195496 發表于 2023-8-11 07:37 | 顯示全部樓層
邏輯思路搞清楚,做個掉電記憶就行了
ID:1040201 發表于 2023-8-11 10:34 | 顯示全部樓層
u8 NewDate;  u8 OldDate;
NewDate  接收數據,
if(NewDate != OldDate)
處理
NewDate == OldDate;
試一下這個思路可以嗎?
ID:883242 發表于 2023-8-11 23:38 | 顯示全部樓層
liucan2020 發表于 2023-8-11 10:34
NewDate  接收數據,
if(NewDate �= OldDate)
不可以,樓主要求沒有壓力不得顯示newDate,但是樓主不知道什么叫“沒有壓力”。
順便說一句英語問題,date是日期,data才是數據,而且是復數形式。
ID:1089588 發表于 2023-8-12 09:57 | 顯示全部樓層
程序改成不替換舊數據的就可以了
ID:686513 發表于 2023-8-12 16:53 | 顯示全部樓層
xueyuking 發表于 2023-8-10 15:02
是這個意思,有這樣的例程嗎?
ID:686513 發表于 2023-8-12 16:55 | 顯示全部樓層
可能我表達的不夠清楚,我的意思是沒有新數據就一直顯示老數據,有新數據就顯示新數據,如果新數據沒有送來到休眠都顯示老數據。
ID:420836 發表于 2023-8-13 09:42 | 顯示全部樓層
使用臨時變量來保存傳入的數據并將數據發送到顯示。 當傳入的數據沒有改變時,變量將保存舊數據,顯示器將繼續顯示舊數據。
ID:883242 發表于 2023-8-13 15:24 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2023-8-13 09:42
使用臨時變量來保存傳入的數據并將數據發送到顯示。 當傳入的數據沒有改變時,變量將保存舊數據,顯示器將 ...
你不覺得你的做法跟不判斷新舊數據是否相同,直接刷新數據的效果完全沒有任何區別嗎?
