查看: 2404|回復(fù): 4
冷地和熱地能否用隔離變壓器分隔開?
ID:1084208 發(fā)表于 2023-8-10 08:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
冷地和熱地能否用隔離變壓器分隔開,我這邊用的隔離變壓器是220V轉(zhuǎn)220V,不太理解,請(qǐng)問(wèn)原理是什么
ID:45879 發(fā)表于 2023-8-10 09:03 | 只看該作者
熱地:開關(guān)電源無(wú)需使用變壓器,其開關(guān)電路的“地”和市電電網(wǎng)有關(guān),既所謂的“熱地”,它是帶電的
冷地:由于開關(guān)電源的高頻變壓器將輸入、輸出端隔離;又由于其反饋電路常用光電耦合、既能傳送反饋信號(hào)又將雙方的“地”隔離;所以輸出端的地稱之為“冷地”,它不帶電
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-10 09:12 | 只看該作者
是供電系統(tǒng)的緣故。
發(fā)電廠發(fā)出的電,在傳輸系統(tǒng)中,直到你家,有一根線與地球的大地是連接的。
在市電的220V系統(tǒng)中,零線與地線之間,通過(guò)大地,是弱連接的(接地點(diǎn)不同,而地球是導(dǎo)電的)。
人之所以觸碰到火線會(huì)觸電,是因?yàn)槿苏驹诖蟮厣,這樣就溝成了回路,有電流流過(guò)人體。
當(dāng)你用220:220的變壓器隔離后,人再觸碰到隔離后的其中的一根線,就不會(huì)觸電,因?yàn)橐桓構(gòu)不成回路。
當(dāng)然你同時(shí)觸碰到兩根線就例外了。
如果:你將隔離后的任意一根線接地,則另一根就變成火線,同時(shí)失去安全隔離的意義了。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-11 01:46 | 只看該作者
如果不用變壓器隔離,你的“冷地”是變戲法變出來(lái)的嗎?
ID:195496 發(fā)表于 2023-8-11 08:58 | 只看該作者
用上隔離變壓器就行了
