查看: 2394|回復: 4
關于氣壓IC HP203B數據不穩定的問題,請教一下
ID:245053 發表于 2023-8-9 13:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于氣壓IC  HP203B數據不穩定的問題,請教一下:
上午上電時,讀出的氣壓數據約有960mba,,一直上電到下午時,讀出的氣壓數據約是750mba,越到后面數據越小,傳感器都是在同一個地方,這是怎么回事
ID:883242 發表于 2023-8-9 16:40 | 只看該作者
如果你是0海拔的話,正常氣壓是1010mBar,最大的臺風臺風眼氣壓可以低至950mBar,如果測到960mBar那是13級臺風眼的氣壓,如果能測到750mBar那你是升天了。
ID:123289 發表于 2023-8-10 09:37 | 只看該作者
再讀傳感器說明書,并檢查你所做的是否與之要求符合。
ID:245053 發表于 2023-8-14 10:11 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-9 16:40
如果你是0海拔的話,正常氣壓是1010mBar,最大的臺風臺風眼氣壓可以低至950mBar,如果測到960mBar那是13級 ...
哈哈 ,只是離地面34樓而已,升天的話,修行還不夠
問題已經決絕了,是數據處理時犯了低級錯誤導致的
ID:245053 發表于 2023-8-14 10:12 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-8-10 09:37
讀出數據沒問題,是數據處理時大意了,問題已經解決了 !
