只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4166|回復(fù): 11
超過(guò)反向擊穿電壓穩(wěn)壓二極管是不是會(huì)損壞?
ID:1084208 發(fā)表于 2023-8-9 10:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)超過(guò)反向擊穿電壓穩(wěn)壓二極管是不是會(huì)損壞,比如反向電壓范圍2.4v至75v,在不接其它元器件的情況下,是不是超過(guò)75V就會(huì)損壞穩(wěn)壓二極管。如果不是,請(qǐng)問(wèn)怎么看徹底損壞穩(wěn)壓二極管的電壓值。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-9 12:54 | 顯示全部樓層
功率超了才會(huì)壞,你連電流都不測(cè),只說(shuō)電壓沒(méi)有意義。
ID:752974 發(fā)表于 2023-8-9 13:03 | 顯示全部樓層
沙發(fā)說(shuō)的對(duì),使用穩(wěn)壓管時(shí)注意工作電流不能超。
ID:1079566 發(fā)表于 2023-8-9 13:06 | 顯示全部樓層
主要是看流過(guò)穩(wěn)壓二極管電流, 穩(wěn)壓二極管上的電壓達(dá)到反向擊穿電壓, 就會(huì)電流大增, 那么串在二極管上的電阻也增大. 這時(shí)穩(wěn)壓二極管上的電壓基本穩(wěn)定.電阻因?yàn)殡娏髟龃蠖鴫航翟龃? 這里穩(wěn)壓二極管上的電壓就是它的穩(wěn)壓值.
穩(wěn)壓二極管從不是單獨(dú)使用, 總是上面串一個(gè)電阻或有源負(fù)載(如恒流源).
穩(wěn)壓二極管工作在額定功率下是不會(huì)壞的, 如5V的穩(wěn)壓管,0.5W額定功率, 電流在100mA內(nèi)是不會(huì)壞的(當(dāng)然在選擇功率時(shí)應(yīng)該有一定的冗余)
如果電流增大超過(guò)它的額定功率, 較短時(shí)間可能沒(méi)事, 持續(xù)時(shí)間一長(zhǎng)就可能損壞.
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-9 14:24 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓二極管反向電壓范圍2.4v至75v,不是說(shuō)每個(gè)都是2.4v至75v,單獨(dú)穩(wěn)壓二極管是其中的一個(gè)具體值。
穩(wěn)壓二極管有個(gè)參數(shù)叫穩(wěn)壓電流,只要沒(méi)有超過(guò)穩(wěn)壓電流,穩(wěn)壓二極管可以正常使用。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-9 14:33 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓二極管是一個(gè)電流器件,燒壞是因?yàn)檫^(guò)流、過(guò)功率、過(guò)熱燒壞。
ID:227393 發(fā)表于 2023-8-9 17:52 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓二極管用作穩(wěn)壓時(shí)都是要加限流電阻的
ID:163285 發(fā)表于 2023-8-9 21:09 | 顯示全部樓層
75伏的穩(wěn)壓管74伏不能擊穿,2.4伏的穩(wěn)壓管加3伏可能燒毀。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-10 10:25 | 顯示全部樓層
記住:半導(dǎo)體損壞的原因只有一個(gè):它的物理結(jié)構(gòu)發(fā)生了不可逆的改變。
而改變它的原因,除外力之外,就是溫度!瞬時(shí)或長(zhǎng)時(shí)的高、低溫使其體積發(fā)生變化,局部變化的不均勻?qū)е缕浣Y(jié)構(gòu)破壞。
一句話(huà),溫度是損壞的原因。
晶體管無(wú)論你如何錯(cuò)接,只要溫度在其允許范圍內(nèi)都不會(huì)損壞!
例如,你給4148二極管正向加5A的電流,它會(huì)壞。算算:5A*0.7V=3.5W,它受不了。
你給它反向加1000V,但電流限制在10uA。它不會(huì)壞。
算算:加1000V,它在160V左右就擊穿了,160V*10uA=1.6mW,它能承受。
同理:耐壓50V的三極管,如果你給它加100V,它必會(huì)擊穿,但如果你能控制住擊穿后的電流,它就不會(huì)壞。因?yàn)樗艿降墓β什蛔悖瑴囟壬喜蝗ァ?br />
現(xiàn)在明白為什么穩(wěn)壓二極管都會(huì)串聯(lián)一個(gè)電阻了吧,它是限流用的。保證擊穿后,電流受控。
同理,你也可以將這一著用于三極管的保護(hù)上。
ID:517951 發(fā)表于 2023-8-18 07:29 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓二極管就是工作在反向條件下的, 18v穩(wěn)壓管, 那么20v就是經(jīng)過(guò)限流電阻以后加到反偏的穩(wěn)壓二極管上得到18v. 電流不超過(guò)穩(wěn)壓二極管規(guī)格書(shū)上的額定電流.就不會(huì)損壞.
如果正向放置二極管, 就跟普通二極管一樣的, 只能得到0.7v的電壓.
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-18 07:39 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓管工作本身就是工作在反向擊穿狀態(tài)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓目的!只要穩(wěn)壓管承受的功率不超過(guò)額定功率就不會(huì)損壞!
ID:1059013 發(fā)表于 2023-8-18 13:31 | 顯示全部樓層
按規(guī)格書(shū)反向電流不超再高電壓也不會(huì)順壞,所以串電阻限流是必須的
