查看: 3017|回復: 5
程控放大器 想用兩個opa6556級聯將一個最大15M的信號放大二百倍
ID:1029287 發表于 2023-8-5 20:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用兩個opa6556級聯將一個最大15M的信號放大二百倍,但是在仿真里放大倍數始終不通過,又能能講一下嗎
ID:94031 發表于 2023-8-6 08:37 | 顯示全部樓層
1 根據理論計算你的每級放大倍數約為11倍,2級121倍,要總放大200倍,每級約14.1倍。
2 放大倍數跟頻率,溫度,運放參數有關,不可能追求絕對200倍。
ID:401564 發表于 2023-8-6 23:10 | 顯示全部樓層
玩模擬電路是要有一定基礎的
特別是你要仿真的時候
仿真不等于實際,它只有參考的意義,而能參考多少,取決于你實際的模擬電路基礎知識
特別是這種上MHZ級別的放大電路,在元件選擇和PCB布線上,是有嚴格要求的
如果你不會,就要多看這個運放的數據手冊
ID:123289 發表于 2023-8-8 13:45 | 顯示全部樓層
輸入10mV(單峰值) = 10*0.707 = 7.07mV(有效值)
一級放大11倍,輸出 =  7.07mV*11 = 77.77mV (與表中77.3mV誤差不大,合理)。
二級放大11倍,輸出 =  77.77mV*11 = 855.47mV (與表中846mV誤差不大,可以接受)。
理論值與仿真值有差異,仿真要考慮運放有漏電流,失調電壓等影響,所以放大倍會稍小一點,本例在10.9左右,這是正常的。
ID:821429 發表于 2023-8-8 19:13 | 顯示全部樓層
仿真測試一次,確實達不到200倍,10mVp15MHz輸入信號V(rms)=7.07mV,輸出最大V(rms)1.34V,達不到200倍。探針實時變化,所以觀察有效值。該芯片帶寬積為232MHz,所以理論上15MHz的信號每級最大放大15.46倍,但實際中由于頻率特性,接近15MHz時放大倍數略有下降,很難達到理論的15.46倍。
此外你的電路圖當前每級放大倍數為11倍。Au=1+R3/R2,如果按照你圖中的輸入1MHz10mV,R3和R6換成13.414KΩ,是可以放大200倍的。15M就不行了。
建議更換帶寬積更高的芯片
ID:123289 發表于 2023-8-9 08:38 | 顯示全部樓層
R3=13K,R5=15K,就可以>200倍了。
其實你可以自己算,取一個更精確的值。
