查看: 1880|回復: 0
AC220TODC5V非隔離直接降壓方案二
ID:343550 發表于 2023-8-3 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
U3211為一個典型的輸出為12 V/500 mA的非隔離開關電源方案芯片。它通常應用于家用電器的(電飯煲、洗衣機及其它白色家電)。電源系統帶有各種保護,包括過熱保護(OTP)、VCC 欠壓閉鎖(UVLO)、過載保護(OLP)、短路保護(SCP)等。電路特點:無噪音,發熱低。U3211開關電源方案芯片輸入電壓范圍為AC85~AC265V,輸出電壓有多種規格可選,輸出電流一般在700MA以內,非常適合給一些小功率的電子電路供電。輸入的AC220V經高壓整流、濾波及專用的開關IC降壓、穩壓后輸出低壓直流電。開關電源方案芯片U3211是一款高性能低成本PWM控制功率器,適用于離線式小功率降壓型應用場合,外圍電路簡單、器件個數少。同時產品啟動模塊內置 高耐壓MOSFET可提高系統浪涌耐受能力。 UNI-U3210(U3211)650V 0.2A(0.35A) 電源IC V2.1.pdf.zip (507.62 KB, 下載次數: 30)
