查看: 3124|回復: 5
STM32單片機中需要雙向IO口的編程
ID:1085441 發表于 2023-8-2 21:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以前看論壇里面問STM32單片機驅動TM1637的使用,因為1637的數據口是雙向口,而STM32的IO口必須先聲明是輸入還是輸出。有人提出在輸出時聲明為輸出,到輸入時再聲明為輸入,感覺這樣太麻煩。
今天試了一下,可以將同一個IO口定義為2個口(一個輸入和一個輸出),然后將該IO口聲明為通用輸出模式(01),在編程時,輸出用輸出口,輸入用輸入口,不需要來回改變IO輸入輸出模式,程序測試通過,1637點亮LED和讀按鍵都沒有問題。
相關代碼如下,我是用PA0口做IO口,PC3口做CLK口,寄存器編程
前面位帶聲明省略
#define                SDO                PAout(0)        // 輸出口
#define                SDI                PAin(0)      // 輸入口
#define                SDCK        PCout(3)
void        tm_write(unsigned char x2)
        unsigned char        i2;
        for(i2=0; i2<8; i2++)
                SDCK = 0;
                if((1&x2) == 0)
                { SDO = 0; }    // 這理用輸出口
                { SDO = 1; }
                DL1uS(1);
                SDCK = 1;
                x2 = x2 >> 1;
        SDCK = 0;
        DL1uS(1);
        while(SDI == 1);    // 這里用輸入口
        DL1uS(1);
        SDCK = 1;
ID:301191 發表于 2023-8-3 16:23 | 只看該作者
頂一下
ID:752974 發表于 2023-8-4 08:58 | 只看該作者
請問PA0如何初始化的?以前在G030上試過不好用,我再試試。
ID:1085441 發表于 2023-8-4 13:44 | 只看該作者
我用的是寄存器編程,在頭文件里面定義位帶,芯片是STM32F405
#define BITBAND(addr,bitnum)    *(volatile unsigned long *)((addr&0xf0000000)+0x02000000+((addr&0x000fffff)<<5)+(bitnum<<2))
#define BIT_ADDR(addr,bitnum)   BITBAND(addr,bitnum)
#define PAout(n)    BIT_ADDR(0x40020014,n)
#define PBout(n)    BIT_ADDR(0x40020414,n)
#define                SDO                PAout(0)                // TM1637
#define                SDI                PAin(0)
#define PCout(n)    BIT_ADDR(0x40020814,n)
#define PAin(n)    BIT_ADDR(0x40020010,n)
#define PBin(n)    BIT_ADDR(0x40020410,n)
#define PCin(n)    BIT_ADDR(0x40020810,n)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1085441 發表于 2023-8-4 14:12 | 只看該作者
GPIO的初始化如下:
RCC_APB1ENR = RCC_AHB1ENR | 0x00040800;                // 4=UART3 clock, 8=WDG clock
RCC_APB2ENR = 0x00010030;                                        // 1=SPI1 clock, 3=USART1&6 clock
RCC_AHB1ENR = 0x0000000f;                                        // open GPIO port clock
GPIOA_MODER |= 0x0169AA45;          // 15 14 13 10 9 7 6 5 4復用; 2 in;0 1 3 8 11 12 out
GPIOB_MODER |= 0x55A55405;          // 3 4 10 11復用; 2 in; 0 1 5 6 7 8 9 12 13 14 15 out
GPIOC_MODER =  0xA555A140;          // 6 7 14 15復用; 0 1 2 5 in; 3 4 8 9 10 11 12 13 out
ID:1085441 發表于 2023-8-4 15:54 | 只看該作者
//GPIO的初始化如下:
#define                SDI           PAin(0)
重新理一下
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
