查看: 2982|回復: 6
想做手電驅動 stc8g1k單片機這個代碼有點問題
ID:1062408 發表于 2023-8-2 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的要求是接通電源led1先亮然后按一下開關en亮再按都不亮電流ua睡眠模式再按開關回到開頭led1亮
現在問題是接通電源led1亮,按一下開關en亮,再按一下睡眠都不亮,然后再按幾下開關(快速按十下左右或慢按十下左右)才能回到led1亮的狀態
本來想搞手電斷電換擋,搞不定先搞這個不斷電開關換擋要求關掉電流要ua,斷電換擋有沒有大神有代碼也給個
單片機代碼如下
  1. #include "STC8G.H"
  2. #include<intrins.h>
  3. #define MAIN_Fosc                12000000L
  4. typedef unsigned char uchar;
  5. typedef unsigned int uint;
  6. sbit LED=P5^4;
  7. //sbit LED2=P5^5;
  8. sbit EN=P5^5;
  9. sbit key=P3^2;
  10. sbit INT0=P3^2;
  11. uchar count=0,count1=0;
  12. uint num=0;
  13. bit i=0,j=0;
  14. /*void  delay_ms(uint a)
  15. {
  16.         unsigned int i;
  17.         do
  18.         {
  19.                 i = MAIN_Fosc / 10000L;
  20.                 while(--i)        ;
  21.         }while(--a);
  22. }
  23. /**************中斷服務程序*****************/
  24. void delay(uint a)
  25. {
  26.         uint i,j;
  27.         for(i=0;i<a;i++)
  28.                 for(j=0;j<500;j++);
  29. }
  30. void INT0_Isr() interrupt 0
  31. {
  32. //P32 = !P32;                                 //測試端口
  33.                      EA=1;
  34.                 IT0=1;
  35.                 EX0=1;
  36.                 PCON=0x00;
  37. }
  38. void Timer0Init()        //500微秒@12.000MHz
  39. {
  40.         TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
  41.         TL0 = 0x0C;                //設置定時初值
  42.         TH0 = 0xFE;                //設置定時初值
  43.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  44.         EA = 1;
  45.         ET0 = 1;
  46. }
  47. void main()
  48. {
  49.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  50.        //P1口設置為準雙向口
  51.             P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x04;
  52.     //P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  53.         //P3口設置為準雙向口
  54.             P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  55.
  56.          //LED2=1;
  57.         Timer0Init();
  58.         while(1)
  59.         {
  60.                 if(key==0)
  61.                 {
  62.                         delay(20);
  63.                         if(key==0)
  64.                         {
  65.                                 count++;
  66.                                 if(count>2)
  67.                                         count=0;
  68.                                 while(!key);
  69.                         }
  70.                 }
  71.
  72.
  73.
  74.
  75.
  76.         }
  77. }
  78. /**************中斷服務程序*****************/
  79. void timer0() interrupt        1        //500微秒@12.000MHz
  80. {
  81.         TL0 = 0x0C;                //設置定時初值
  82.         TH0 = 0xFE;                //設置定時初值
  83.         i=~i;
  84.         if(count==0){LED=0;EN=1;}
  85.         /*if(count!=0)
  86.         {
  87.                 num++;
  88.                 if(num<=9600)
  89.                         j=1;
  90.                 else j=0;
  91.                 if(num>=10000)
  92.                         num=0;
  93.         }*/
  94.         if(count==1){LED=1;EN=0;}
  95.         if(count==2)
  96.                                         {
  97.                                                      EN=1;
  98.                  IT0 = 1;                //INT0 下降沿中斷
  99.                 IE0 = 0;                //清除外中斷0標志位
  100.                 _nop_();
  101.                 _nop_();
  102.                 EX0 = 1;                //INT0 允許中斷
  103.                 _nop_();
  104.                 _nop_();
  105.                 PCON |= 0x02;        //Sleep
  106.                 _nop_();
  107.                 _nop_();
  108.                 _nop_();
  109.
  110.          }
  111. }
ID:1087948 發表于 2023-8-2 14:45 | 顯示全部樓層
根據您提供的代碼,我看到你已經實現了按一下開關EN后LED1亮,并按一下EN后進入睡眠模式。但是你遇到了一些問題:再按一下EN時不亮,需要按幾下EN才能回到LED1亮的狀態。
首先,讓我們來看一下你的代碼中的一些問題:
在INT0_Isr()函數中,你設置了EA=1和IT0=1以及EX0=1。這些設置應該在main()函數中進行,而不是在中斷服務程序中。
在timer0()中斷服務程序中,你使用了if(count==2)條件來處理EN亮的情況。但是你沒有給count重新賦值的語句,導致當count為2時,無法執行任何操作。你可以添加類似count = 0;的語句來重新初始化count變量。
在timer0()中斷服務程序中,你使用了PCON |= 0x02;來使芯片進入睡眠模式。但是在STC8系列單片機中,要進入睡眠模式,還需要設置PCON寄存器的其他位。例如,你可以使用PCON |= 0x03;來設置Power-down模式。
解決這些問題后,你可以嘗試以下步驟來實現你的要求:
將EA=1,IT0=1和EX0=1的設置放在main()函數中。
在timer0()中斷服務程序中,添加count = 0;來重新初始化count變量。
修改timer0()中斷服務程序中的PCON |= 0x02;為PCON |= 0x03;來設置Power-down模式。
請注意,在睡眠模式下,所有的IO口都會被禁止,所以你需要確保EN引腳在進入睡眠模式前已經被拉低。
另外,如果你希望在按一下EN后再按也能回到LED1亮的狀態,你可能需要在INT0_Isr()中加入相關的邏輯來實現這個功能。你可以使用一個狀態變量來記錄當前的狀態,根據按下EN的次數進行切換。
最后,關于手電斷電換擋的問題,這涉及到更復雜的電路設計和控制算法,可能超出了這個問題的范圍。建議您參考相關的電路設計資料或咨詢專業人士來獲取更詳細的幫助。
ID:1062408 發表于 2023-8-2 15:19 | 顯示全部樓層
count = 0有了,這個程序就是一鍵循環改的,就是按一下開關1個io口亮,再按下另一個io口亮,再按下都不亮,循環,現在就是再按下都不亮這第三個狀態加入睡眠低功耗模式使電流降到ua,但現在問題就是睡眠后要按十次左右按鍵才能回到第一個狀態led1,這個感覺有點無法理解,為什么要按十次
ID:161164 發表于 2023-8-2 16:22 | 顯示全部樓層
可能是因為在定時中斷里睡眠然后外中斷喚醒引起中斷沖突
可參考以下代碼
  6. sbit LED=P5^4;
  8. sbit EN=P5^5;
  9. sbit key=P3^2;
  10. sbit INT0=P3^2;
  12. uint num=0;
  13. bit i=0,j=0;
  14. /**************中斷服務程序*****************/
  15. void delay(uint a)
  16. {
  17.         uint i,j;
  18.         for(i=0; i<a; i++)
  19.                 for(j=0; j<500; j++);
  20. }
  21. void INT0_Isr() interrupt 0
  22. {
  23.         EX0=0;
  24.         PCON=0x00;
  25.         count = 3;
  26. }
  27. void Timer0Init()        //500微秒@12.000MHz
  28. {
  29.         TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
  30.         TL0 = 0x0C;                //設置定時初值
  31.         TH0 = 0xFE;                //設置定時初值
  32.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  33.         EA = 1;
  34.         ET0 = 1;
  35. }
  36. void main()
  37. {
  38.         P3M0 = 0x00;
  39.         P3M1 = 0x04;
  40.         //P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  41.         //P3口設置為準雙向口
  42.         P5M0 = 0x00;
  43.         P5M1 = 0x00;
  44.         //LED2=1;
  45.         Timer0Init();
  46.         IT0 = 1;                //INT0 下降沿中斷
  47.         while(1)
  48.         {
  49.                 if(count==0)
  50.                 {
  51.                         LED=0;
  52.                         EN=1;
  53.                 }
  54.                 if(count==1)
  55.                 {
  56.                         LED=1;
  57.                         EN=0;
  58.                 }
  59.                 if(count==2)
  60.                 {
  61.                         EN=1;
  62.                         IE0 = 0;                //清除外中斷0標志位
  63.                         _nop_();
  64.                         _nop_();
  65.                         EX0 = 1;                //INT0 允許中斷
  66.                         _nop_();
  67.                         _nop_();
  68.                         PCON |= 0x02;        //Sleep
  69.                         _nop_();
  70.                         _nop_();
  71.                         _nop_();
  72.                 }
  73.         }
  74. }
  75. /**************中斷服務程序*****************/
  76. void timer0() interrupt        1        //500微秒@12.000MHz
  77. {
  78.         static uint delay_xd= 0;
  79.         TL0 = 0x0C;                //設置定時初值
  80.         TH0 = 0xFE;                //設置定時初值
  81.         if(key)
  82.         {
  83.                 if(delay_xd)
  84.                 {
  85.                         delay_xd--;
  86.                         if(!delay_xd)
  87.                         {
  88.                                 count++;
  89.                                 if(count>2)count=0;
  90.                         }
  91.                 }
  92.         }else{
  93.                 delay_xd= 40;
  94.         }
  95. }
ID:213173 發表于 2023-8-2 17:12 | 顯示全部樓層
這個示例與你的需求非常接近,稍改一下即可滿足。
一鍵開關機(掉電喚醒).rar (12.61 KB, 下載次數: 13)
ID:1062408 發表于 2023-8-2 18:57 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-8-2 16:22
可參考以下代碼
搞定了要p3.2要設置準雙向口,這里高手就是多,非常感謝,接下來自己研究下斷電換擋
ID:155785 發表于 2023-8-11 23:50 | 顯示全部樓層
大佬搞定沒,最近也在做這個玩
