查看: 2396|回復: 5
觸發二極管,除調壓電路外,還有哪些應用電路?
ID:709761 發表于 2023-8-2 08:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
除調壓電路外,還有哪些應用電路
觸發二極管內部是不是多個二極管串聯。有導通壓降嗎
ID:1087948 發表于 2023-8-2 14:39 | 顯示全部樓層
除了調壓電路外,二極管還有很多其他應用。以下是一些常見的二極管應用:  整流器:二極管可以將交流信號轉換為直流信號。在整流電路中,二極管將只允許一個方向上的電流通過。  看門狗定時器:二極管和電容可以組成看門狗定時器電路。當電容放電速度超過特定閾值時,二極管導通,觸發重啟操作。  保護電路:二極管可以用作過壓保護或過流保護電路的一部分。當電壓或電流超過設定閾值時,二極管會導通,將過量能量繞過被保護的部件。  溫度補償電路:二極管的溫度特性使其可用于溫度測量和補償電路。通過利用二極管的正向電壓與溫度之間的關系,可以實現溫度傳感器。  至于觸發二極管,它內部只有一個PN結,沒有多個二極管串聯。當施加到觸發二極管上的電壓達到特定閾值時,它將導通。對于常見的觸發二極管(例如Zener二極管),導通電壓稱為Zener電壓。  二極管的導通壓降取決于具體的二極管類型和工作條件。對于正常工作的硅二極管,導通電壓一般在0.6V至0.7V之間。而對于Zener二極管,導通電壓等于其Zener電壓。
ID:709761 發表于 2023-8-2 17:09 | 顯示全部樓層
liyonghua111 發表于 2023-8-2 14:39
除了調壓電路外,二極管還有很多其他應用。以下是一些常見的二極管應用:  整流器:二極管可以將交流信號轉 ...
雙向觸發二極管的應用電路,不是普通的二極管。
ID:491875 發表于 2023-8-3 08:11 | 顯示全部樓層
觸發二極管是一個負阻元件,導通電壓比較高(30V左右DB3,DB6的導通電壓在60V以上)。可控硅調壓電路中正是利用其負阻效應。根據其負阻效應可以設計其他應用電路,例如:增加RC電路設計一個振蕩器電路等。
ID:491875 發表于 2023-8-3 08:24 | 顯示全部樓層
這個電路可以參考,簡單的RCD振蕩電路,把R9換成脈沖變壓器可以實現升壓。
ID:844772 發表于 2023-8-3 11:11 | 顯示全部樓層
雙向觸發二極管是一種特殊的二極管,它具有兩個觸發極,可以在兩個方向上進行觸發,應用包括電壓保護、電流限制、開關控制和整流等功能:
雙向電壓保護電路:雙向觸發二極管可以用于保護電路中的敏感元件,如傳感器、集成電路等,防止它們受到過高的電壓或反向電壓的損壞。當電路中的電壓超過一定閾值時,雙向觸發二極管就會觸發,將過高的電壓引導到地,以保護敏感元件。
雙向電流限制電路:雙向觸發二極管可以用于限制電路中的電流,防止電流過大而損壞電路或元件。當電路中的電流超過一定閾值時,雙向觸發二極管就會觸發,將多余的電流引導到地,以限制電流的大小。
雙向開關電路:雙向觸發二極管可以用作開關,控制電路的通斷。當觸發極接收到觸發信號時,雙向觸發二極管會導通,電路通斷狀態改變。這種雙向開關電路可以應用于各種電子設備中,如電源管理、自動控制等。
雙向整流電路:雙向觸發二極管可以用于整流電路,將交流電信號轉換為直流電信號。通過合理選擇觸發極的觸發時機,可以實現正向和反向的整流功能,從而將交流信號轉換為單向的直流信號。
