查看: 3077|回復: 12
一個freertos全局變量問題
ID:404263 發表于 2023-8-1 14:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在freertos中,如果有一個變量會受到多個不同優先級的task讀取或者寫入,是否是需要每次讀取或者寫入都加一個遞歸互斥鎖,原來想的話只是修改時候加一個互斥鎖就行了,但是想了想好像讀取也加鎖才對,想了解一下這種實時系統全局變量是如何處理的
ID:883242 發表于 2023-8-1 14:59 | 只看該作者
這就是個典型的原子操作問題,STM32要64位整形運算,沒有FPU的單精度float運算,雙精度float運算,才不是原子操作,需要加鎖。
ID:123289 發表于 2023-8-1 15:12 | 只看該作者
全局變量的目的,就是讓大家都可以引用、修改。
否則,就需要變通一下:
如:將一個變量,切成兩個A、B,部分程序用A,另一部分用B。
ID:404263 發表于 2023-8-1 15:12 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-1 14:59
這就是個典型的原子操作問題,STM32要64位整形運算,沒有FPU的單精度float運算,雙精度float運算,才不是原 ...
大佬麻煩看看我下面那種使用情景該如何處理,因為看教程都是紙面內容,沒有實際的應用場景不太懂
ID:404263 發表于 2023-8-1 15:19 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-8-1 15:12
否則,就需要變通一下:
如:將一個變量,切成兩個A、B, ...
你這個方式也可以解決我那個需求學習了
ID:883242 發表于 2023-8-1 15:24 | 只看該作者
cokesu 發表于 2023-8-1 15:12
你下面沒有了,我就說說原理吧。
比如8位單片機,int類型16位,有個unsigned int i,那么
i++;
就會被拆分成
low(i)++; // 進位carry位變化
high(i)=high(i)+carry;
兩步。
如果i=0xff而且在這兩步之間被高優先級任務打斷,那么i=0
高優先級任務讀i,不管是0xff或者0x100都應該正確響應,如果不正確那是你軟件寫的不對。但!是!現在i是0,這是誰也無法意料的事情,高優先級任務就會發生異常。
那就要在i++之前加互斥鎖,處理完畢解鎖。如果操作之間切換到高優先級任務,會認為i的值不可用,那就等下次再用。
ID:883242 發表于 2023-8-1 15:27 | 只看該作者
cokesu 發表于 2023-8-1 15:19
你這個方式也可以解決我那個需求學習了
他的說法不行!因為把一個變量變成A、B兩變量,必須要交換這兩個變量的值,而交換操作也不是原子的!!!
ID:404263 發表于 2023-8-1 15:46 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-1 15:27
void ErrorCtrl_task(void *pvParameters)
                if(ADC <= 500)
                        if(SystemMode == SF_WORK)
                                SystemMode = SF_ERROR;
        vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS(5));
void ButtonCtrl_task(void *pvParameters)
                switch(SystemMode)
                        case SF_CLOSE:
                                if(按鍵按下)
                                        SystemMode = SF_WORK;
                        break;
                        case SF_WORK:
                                if(按鍵按下)
                                        SystemMode = SF_CLOSE;
                        break;
                        case SF_ERROR:
                                if(按鍵按下)
                        break;
比如說這樣的一個應用,因為我是裸機開發的以前都是這樣寫,裸機開發的話程序都是一個固定的循序跑下來,所以我不需要考慮SystemMode這個變量的問題,但是RTOS的話因為有優先級的一個調度,所以存在一種情況,比如當前SystemMode = SF_WORK的情況,然后有按鍵按下,調度器執行完判斷if(按鍵按下)后就開始切換到ErrorCtrl這個任務,這時候ADC也符合<=500的情況,那么SystemMode 會被賦值為SF_ERROR,當執行完這個ErrorCtrl任務后返回ButtonCtrl這個任務會把SystemMode 這個變量賦值為SF_CLOSE,這個不符合我的設計要求了,因為當運行完ErrorCtrl這個任務后如果是裸機開發就已經處于異常模式了不能響應按鍵,當然這是一種很極端的情況,所以我想知道這個應該要如何處理,是像這樣加一個遞歸鎖嗎?
                if(ADC <= 500)
                        xSemaphoreTakeRecursive(TaskSemaphoreHandle,portMAX_DELAY);
                        xSemaphoreGiveRecursive(TaskSemaphoreHandle);
                switch(SystemMode)
                        case SF_CLOSE:
                                if(按鍵按下)
                        break;
                        case SF_WORK:
                                if(按鍵按下)
                        break;
                        case SF_ERROR:
                                if(按鍵按下)
                        break;
ID:404263 發表于 2023-8-1 19:28 | 只看該作者
終于發出來了,大佬幫忙看看下面的那個例子,我裸機開發一般習慣就是下面那種寫法,異常控制為一個函數,按鍵操作位另外一個函數,這里就涉及變量的讀和寫,現在不知道如何處理
ID:883242 發表于 2023-8-1 22:31 | 只看該作者
你這句很讓我無法理解,你顯然只用到了vTaskDly來切換任務,那么ButtonCtrl這個任務執行時間為什么會那么長,長到時鐘節拍都容納不下了???
ID:404263 發表于 2023-8-2 08:41 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-1 22:31
你這句很讓 ...
不我的意思是存在一種極端情況,那個delay隨便寫而已只是說會存在一個阻塞的情況,比如我程序正在執行ButtonCtrl這個任務,且這時候SystemMode等于SF_WORK,且程序運行完if(按鍵按下)這個判斷,然后給更高優先級的任務ErrorCtrl給中斷了,程序會跑完ErrorCtrl這個任務后再返回ButtonCtrl這個任務里向下執行if語句里面的內容,這樣就有一個問題我在ErrorCtrl里已經把SystemMode 賦值為SF_ERROR了,如果執行完這個ErrorCtrl任務后返回ButtonCtrl這個任務,會把SystemMode的值重新賦值為SF_CLOSE,這不是我需要的,我想知道的是這種情況該如何處理,像我上文最后那種加鎖方法嗎,習慣了裸機開發,跑系統的時候腦子還轉不過來
ID:404263 發表于 2023-8-2 10:45 | 只看該作者
你這句很讓 ...
大佬或者是不是我的編程思路有問題,因為我是做小家電開發的,裸機開發的話一個流程下來都是線性的,大佬能不能說一下實時系統的編程思路,比如我小家電開發有數碼管的一個顯示,負載輸出IO的控制,還有按鍵的控制,這3方面在實時系統該如何編寫,如果用裸機開發的一個思維我感覺沒辦法很好的移植到系統里
ID:883242 發表于 2023-8-2 14:45 | 只看該作者
cokesu 發表于 2023-8-2 10:45
大佬或者是不是我的編程思路有問題,因為我是做小家電開發的,裸機開發的話一個流程下來都是線性的,大佬 ...
小家電玩兒什么RTOS啊?連c都不能用,只能用匯編,一個字節一個字節的扣。量太大了,單片機省一分錢都能讓整個項目省出幾十萬、
