查看: 1859|回復: 2
請教大佬關于單片機+ds1302讀一個字節的問題
ID:1090268 發表于 2023-8-1 13:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先寫一下我自己讀一個字節的函數
sbit rtc_io = P3 ^ 4;
sbit rtc_ce = P3 ^ 5;
sbit rtc_sclk = P3 ^ 6;
static unsigned char rtc_read_byte(unsigned char cw)
        unsigned char cnt = 0;
        unsigned char byte = 0x00;
        unsigned char tmp;
        rtc_ce = 1;
        for (cnt = 0; cnt < 8; ++cnt) {
                rtc_io = !!(cw & 0x01 << cnt);
                rtc_sclk = 1;
                _nop_();
                rtc_sclk = 0;
        cnt ^= cnt;
        do {
                byte |= (tmp = rtc_io) ? tmp << cnt : 0;
                rtc_sclk = 1;
                _nop_();
                rtc_sclk = 0;
        } while (++cnt < 8);
        rtc_ce = 0;
        rtc_io = 0;  //這里不懂
        return byte;
如上代碼,當我把函數返回前的那句rtc_io = 0注釋掉之后,讀取的時間就是亂的,但是加上了就正常了。
這里實在不明白為什么最后一定要把io口電平拉低,查看ds1302的手冊和時序圖,并沒有看到相關的講解,實在是弄不清原因了,還希望大佬能幫我解答一下,多謝啦
ID:332444 發表于 2023-8-1 15:36 | 顯示全部樓層
IO只與讀數據有關,驅動看我帖子有荔枝.
ID:1090268 發表于 2023-8-1 15:45 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2023-8-1 15:36
我看了您的文章,是那篇仿真的那個嗎?我這個問題是出在stc89c52上的,和P34無上拉有關,所以在您那個仿真電路上可能沒這個現象
