查看: 3457|回復(fù): 7
可控硅調(diào)壓后整流問題
ID:709761 發(fā)表于 2023-8-1 13:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
220V經(jīng)過可控硅調(diào)壓 后面接全橋整流,可以變成低壓直流電嗎。或者接工頻變壓器再整流。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 13:44 | 只看該作者
可以。
絕對不應(yīng)該經(jīng)過可控硅調(diào)壓后再接工頻變壓器,因為簡易可控硅調(diào)壓器正負波形不會完全對稱,總有一半比另一半大一點點,后果就是鐵芯偏勵磁,飽和后燒毀。
可控硅調(diào)壓接工頻變壓器,其控制電路設(shè)計是很嚴格的,不是你能買到的。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-1 15:24 | 只看該作者
【220V經(jīng)過可控硅調(diào)壓】就不是單一的正弦波了,可以年看成是多種頻率合成的正弦波。
【后面接全橋整流】是【可以變成低壓直流電】的。
【或者接工頻變壓器再整流】:想想,工頻變壓器,對工頻合適,那么其它頻率的波呢,就不一定合適了。
當(dāng)下是【多種】頻率合成的正弦波,當(dāng)然基波還是工頻。
你的想法是可以的,但需要進行數(shù)學(xué)分析(傅氏級數(shù)變換……)。
另外,對變壓器理論也需有有一定的知識量。
ID:752974 發(fā)表于 2023-8-1 15:37 | 只看該作者
如果只是為了得到一個低壓直流電源,簡單可靠的方法是工頻變壓器降壓整流濾波。
ID:712493 發(fā)表于 2023-8-1 20:11 | 只看該作者
接全橋可以,但沒有隔離,不能等同普通低壓直流
接工頻變壓器 有燒毀問題  一如2樓說的,二,即使沒有二樓問題,也存在電壓電流匹配問題,如達到匹配問題,那跟直接使用工頻變壓器沒有區(qū)分
ID:692132 發(fā)表于 2023-8-1 23:42 來自觸屏版 | 只看該作者
具體情況具體分析,你需要多⊥高電壓,多大電流,達到什么性能,是否需要穩(wěn)壓,然后預(yù)計花多少錢,都要考慮。如果市場上有現(xiàn)成的商品,就沒有鉆研的必要了,買一個會比自己生產(chǎn)一個成本更低,時間更短。
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-2 07:55 | 只看該作者
我曾經(jīng)維修過顯微鏡調(diào)光電路,使用的是比較復(fù)雜的單向可控硅配合雙向二極管控制變壓器調(diào)初級電壓來改變變壓器的次級電壓的。
ID:291668 發(fā)表于 2023-8-2 08:50 | 只看該作者
理論上沒有錯,可以實現(xiàn)。要看具體應(yīng)用來決定是否實用?
