查看: 9162|回復: 0
單片機外部中斷
ID:56662 發表于 2013-11-15 02:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
單片機在自主運行的時候一般是在執行一個死循環程序,在沒有外界干擾(輸入信號)的時候它基本處于一個封閉狀態。比如一個電子時鐘,它會按時、分、秒的規律來自主運行并通過輸出設備(如液晶顯示屏)把時間顯示出來。在不需要對它進行調校的時候它不需要外部干預,自主封閉地運行。如果這個時鐘足夠準確而又不掉電的話,它可能一直處于這種封閉運行狀態。但事情往往不會如此簡單,在時鐘剛剛上電、或時鐘需要重新校準、甚至時鐘被帶到了不同的時區的時候,就需要重新調校時鐘,這時就要求時鐘就必須具有調校功能。因此單片機系統往往又不會是一個單純的封閉系統,它有些時候恰恰需要外部的干預,這也就是外部中斷產生的根本原由。
實際上在第二個示例演示中,就已經舉過有按鍵輸入的例子了,只不過當時使用的方法并不是外部中斷,而是用程序查詢的方式。下面就用外部中斷的方法來改寫一下第二個示例中,通過按鍵來更改閃爍速度的例子(第二個例子)。電路結構和接線不變,僅把程序改為下面的形式。
#include <iom16.h>
unsigned int t=500; //定義一個全局變量t,并設定初始值為500次
//===========延時子函數,在8MHz晶振時約1ms=============
void delay_ms(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<1140;j++)
//============主函數==================================
void main( void )
DDRB = 0xFF; //設置端口B為輸出方向
PORTB = 0xFF; //設置端口B的輸出為全高電平
DDRD = 0x00; //設置端口D為輸入方向
PORTD = 0xFF; //設定端口D為內部上拉方式,無信號輸入時處于高電平狀態
MCUCR = 0x0A; //設定INT0、INT1為下降沿觸發
GICR = 0xC0; //使能INT0、INT1中斷
SREG = 0x80; //使能總中斷
PORTB = 0x55; //讓接在端口B上的LED顯示01010101
delay_ms(t); //延時t個ms
PORTB = 0xAA; //讓接在端口B上的LED顯示01010101
//============中斷函數(外部0)==========================
#pragma vector = INT0_vect
__interrupt void INT0_Server(void)
t = 100; //設定t的值為100次
//============中斷函數(外部1)==========================
#pragma vector = INT1_vect
__interrupt void INT1_Server(void)
t = 500; //設定t的值為500次
把上述程序進行編譯并下載到單片機中,可以看到結果與第二個示例中的完全一致。下面就來分析一下鍵盤中斷的程序原理。
在分析程序之前,先來了解一下什么叫“外部中斷”。前面已講述過,在沒有打擾的情況下,單片機的程序在封閉狀態下自主運行,但如果在某一時刻需要響應一個外部事件(比如有按鍵被按下),這時就需要用外部中斷。具體來講,外部中斷就是在單片機的一個引腳上,由于外部因素導致了一個電平的變化(比如由高變低),而通過捕獲到這個變化,單片機內部自主執行的程序就被暫時打斷,轉而去執行相應的中斷處理程序,執行完后又回到原來中斷的地方繼續執行原程序。這個引腳上的電平變化,就申請了一個外部中斷事件,而這個能申請外部中斷的引腳就是外部中斷的觸發引腳。在上面的例子中,可以看到兩個按鍵S1、S2被接到了ATMega16的PD3和PD2引腳,而這兩個引腳正是該單片機的兩個外部中斷(INT1和INT0)的觸發引腳(第二功能)。當按鍵沒有按下時,這兩個引腳都為高電平(執行過PORTD=0xFF),當按鍵被按下時,引腳電平跳變為低電平,這時若單片機設置成允許中斷申請,就會觸發外部中斷事件,從而轉去執行中斷服務程序。明白了這個過程之后,接下來就可以分析程序了。
程序執行后,主程序就一直在不停的運行while(1)內的這個死循環,讓LED以t=500ms的初始值來交替閃爍,直到有外部中斷來打斷它。假設某一時刻按鍵S2被按下,這時由于引腳PD2上的電平突然被拉低,申請了一個外部中斷0(INT0),這時的程序就轉去執行外部中斷0的中斷服務程序(即__interrupt void INT0_Server(void)函數)。這時全局變量t的值被該函數重新賦值為100(即延時為100ms),完成后又回到主函數中的while(1)內去繼續執行,因此LED閃爍的速度就變快了。
觀察程序可看出,如果沒有中斷去調用中斷服務子程序,在主程序中是沒有語句去調動它的。也就是說如果沒有外部中斷,中斷服務子程序(即__interrupt void INT0_Server(void)函數)是永遠不會被執行的。這也說明,中斷服務子程序是一類特殊的子程序,它不能被主程序調用,只能被中斷申請調用。因此,中斷服務子程序有它固定的格式和寫法。在不同的編譯系統中的寫法不完全一樣,下面給出IAR下的中斷服務子程序的格式。
中斷服務程序代碼
以上是固定格式,除斜體部分外,其余部分不可更改。斜體部分中的INT0_vect表示中斷的向量號,不同的中斷名稱不一樣(原型在頭文件iom16.h中)。斜體部分中的INT0_Server是中斷函數的名稱,是由開發者自己定義的。雖然可以自定義,但名稱還是要取得“見名知義”,這樣一看就知道是什么中斷服務了。
