查看: 4377|回復: 8
關于51單片機與L298N連線
ID:1079624 發表于 2023-7-31 22:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬好,我想請問一下,我L298N連接了STC89C52RC單片機芯片,芯片在普中的A4開發板上通過STC-ISP進行程序寫入。之后我來連接L298N,能夠成功的跑起來,前進,后退,左轉,右轉都可以。
但是我想放在小的鎖緊座上面,因為開發板畢竟太大了。所有的連線都一樣,小底座和L298N都亮燈,但是電機就是不轉。我IN1,2,3,4分別連的是P2^1,P2^2,P2^3,P2^4。但是很奇怪的是,我在小鎖緊座上面拔掉IN2,IN4的線,電機會立馬轉起來,但是不能控制,我重新寫入IN1=0,IN3=1的代碼,電機仍然正轉。
同一個52rc芯片,同樣的連線,換到了鎖緊座上就不能跑。我確定芯片上的半圓是按照順時針從小到大的順序放的。
請問一下,這個是我買的底座有問題嗎?
左邊是我買的底座,右邊是我能夠正常使用的普中開發板
鎖緊座
鎖緊座
普中的開發板
普中的開發板
ID:94031 發表于 2023-8-1 06:21 | 顯示全部樓層
開發板P2有上拉,緊縮座P2沒有上拉。
ID:844772 發表于 2023-8-1 08:29 | 顯示全部樓層
我覺得是個非常低級問題,你查一下它EN。
ID:1087948 發表于 2023-8-1 13:11 | 顯示全部樓層
檢查連線:確保將L298N與STC89C52RC芯片正確連接到小鎖緊座上。檢查每個引腳是否正確連接。  電源供應:確認小鎖緊座上的電源供應正常工作。檢查電壓是否達到L298N的要求,并確保有足夠的電流供應。  引腳沖突:確保沒有其他引腳和功能與L298N引腳產生沖突。某些引腳可能被用于其他功能,導致無法控制電機。  底座質量:如果其他所有方面都正常,那么可能是底座本身存在問題。嘗試使用另一個底座或開發板進行測試,以確定問題是否出在底座上。
ID:1079624 發表于 2023-8-1 20:28 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-8-1 06:21
開發板P2有上拉,緊縮座P2沒有上拉。
謝謝大佬的回復!我還想問一下有什么操作可以使其正常工作嗎?是不是我用鎖緊座就不行,除非買那種帶上拉電阻的底座才能正常運行?
ID:1079624 發表于 2023-8-1 20:31 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2023-8-1 08:29
EN是指L298N的ENA和ENB管腳嗎?我這兩個都拉高了,可以正常用,就是鎖緊座上不能用。如果是L298N的問題的話,開發板上應該也用不了吧
ID:844772 發表于 2023-8-3 08:56 | 顯示全部樓層
zxkic 發表于 2023-8-1 20:31
EN是指L298N的ENA和ENB管腳嗎?我這兩個都拉高了,可以正常用,就是鎖緊座上不能用。如果是L298N的問題的 ...
我竟然又打錯了,沒看到你的接線圖片,我是指最小系統的EA,好多人把它懸空了,所以單片機就沒工作。
ID:264021 發表于 2023-8-8 19:24 | 顯示全部樓層
那個最小系統沒有插晶振,插上就行了
