1 核心板簡介創龍科技SOM-TL335x-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗處理器設計的低成本工業級核心板,通過郵票孔連接方式引出千兆網口、LCD、GPMC等接口。核心板經過專業的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩定可靠,可滿足各種工業應用環境。
用戶使用核心板進行二次開發時,僅需專注上層運用,降低了開發難度和時間成本,可快速進行產品方案評估與技術預研。
圖 1 核心板正面圖
圖 2 核心板背面圖
圖 3 核心板斜視圖
圖 4 核心板側視圖
2 典型應用領域
3 軟硬件參數硬件框圖
圖 5 核心板硬件框圖
圖 6 AM335x處理器資源對比圖
圖 7 AM335x 處理器功能框圖
硬件參數
表 1 | CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359
| ARM Cortex-A8,主頻800MHz/1GHz
| 1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系統含兩個PRU(Programmable Real-time Unit)核心 (僅限AM3359)
| 1x SGX530 3D圖形加速器(僅限AM3359和AM3354)
| | 4/8GByte eMMC或256/512MByte NAND FLASH
| 64Mbit SPI FLASH(默認空貼)
| | 256/512MByte DDR3
| | 1x 電源指示燈
| 2x 用戶可編程指示燈
| | 4x 40pin,共160pin,間距為1.0mm
| | 1x 24-bit LCD Controller,最大分辨率2048 x 2048
| 2x 10/100/1000M Ethernet
| 2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)
| 1x GPMC,16bit
| 2x CAN
| 3x eQEP
| 3x eCAP
| 3x eHRPWM,可支持6路PWM
| 3x MMC/SD/SDIO
| 6x UART
| 1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples Per Second,電壓輸入范圍一般為0~1.8V
| 3x I2C
| 2x McASP
| 2x SPI
| 1x WDT
| 1x RTC
| 1x JTAG
備注:部分引腳資源存在復用情況。
軟件參數
表 2 | Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
| | Qt
| | Processor-SDK Linux-RT
| | NAND FLASH
| DDR3
| SPI FLASH
| eMMC
| MMC/SD
| RS232
| RS485
| LED
| KEY
| I2C
| McASP
| Ethernet
| PWM
| ADC
| 7in Touch Screen LCD
| RTC
| eQEP
| eCAP
| USB 2.0
| USB 4G
| USB WIFI
| USB Mouse
| CAN
4 開發資料(1) 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設計周期; (2) 提供系統固化鏡像、內核驅動源碼、文件系統源碼,以及豐富的Demo程序; (3) 提供完整的平臺開發包、入門教程,節省軟件整理時間,讓嵌入式應用更簡單。
開發案例主要包括:
- Linux應用開發案例
- Linux-RT應用開發案例
- Qt開發案例
- 4G/WIFI開發案例
- Acontis EtherCAT主站開發案例
- IgH EtherCAT主站開發案例
- Docker容器技術演示案例
5 電氣特性工作環境
表 3 環境參數
| 最小值
| 典型值
| 最大值
| 工作溫度
| -40°C
| 85°C
| 工作電壓
| 5.0V
功耗測試
表 4 備注:功耗基于TL335x-EVM-S評估板測得。功耗測試數據與具體應用場景有關,測試數據僅供參考。
狀態1:系統啟動,評估板不接入外接模塊,不執行額外應用程序。
狀態2:系統啟動,評估板不接入外接模塊,運行DDR壓力讀寫測試程序,ARM Cortex-A8核心的資源使用率約為100%。
6 機械尺寸
表 5 圖 8 核心板機械尺寸圖
7 產品型號
表 6 | | | | | | | SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-B1-S | AM3352
| 800MHz
| | | | | SOM-TL3354-800-32GE4GD-I-B1-S
| AM3354
| 800MHz
| | | | 工業級
| SOM-TL3354-800-4GN4GD-I-B1-S
| AM3354
| 800MHz
| | | | 工業級
備注:標配為SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-B1-S。
型號參數解釋
圖 9
8 技術服務(1) 協助底板設計和測試,減少硬件設計失誤; (2) 協助解決按照用戶手冊操作出現的異常問題; (3) 協助產品故障判定; (4) 協助進行產品二次開發; (5) 提供長期的售后服務。
9 增值服務- 主板定制設計
- 核心板定制設計
- 嵌入式軟件開發
- 項目合作開發
- 技術培訓
