查看: 1803|回復: 0
TP4054 線性鋰離子電池充電器
概述
TP4054 是一款完整的單節鋰離子電池采用恒定電流/恒定電壓線性充電器。其 SOT
封裝與較少的外部元件數目使得 TP4054 成為便攜式應用的理想選擇。TP4054 可以適合USB 電源和適配器電源工作。
由于采用了內部 PMOSFET 架構,加上防倒充電路,所以不需要外部檢測電阻器和
隔離二極管。熱反饋可對充電電流進行調節,以便在大功率操作或高環境溫度條件下對芯片溫度加以限制。充電電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個電阻器進行外部設置。當充電電流在達到最終浮充電壓之后降至設定值 1/10 時,TP4054 將自動終止充電循環。
當輸入電壓(交流適配器或 USB 電源)被拿掉時,TP4054 自動進入一個低電流狀
態,將電池漏電流降至 2uA 以下。也可將 TP4054 置于停機模式,以而將供電電流降至45uA。TP4054 的其他特點包括充電電流監控器、欠壓閉鎖、自動再充電和一個用于指示充電結束和輸入電壓接入的狀態引腳。
特點
·高達 800mA 的可編程充電電流;
·無需 MOSFET、檢測電阻器或隔離二極管;
·用于單節鋰離子電池、采用 SOT23-5 封裝的完整線性充電器;
·恒定電流/恒定電壓操作,并具有可在無過熱危險的情況下實現充電速率最大化的熱調節功能;
·直接從 USB 端口給單節鋰離子電池充電;
·精度達到±1%的 4.2V 預設充電電壓;
·用于電池電量檢測的充電電流監控器輸出;
·自動再充電;
·充電狀態輸出引腳;
·C/10 充電終止;
·待機模式下的供電電流為 45uA;
·2.9V涓流充電器件版ᴀ;
·軟啟動限制了浪涌電流;
·采用 5 引腳 SOT-23 封裝。
應用
·蜂窩電話、PDA、MP3播放器;
·充電座;
·藍牙應用。
