只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4472|回復(fù): 23
7805電容濾波電路問(wèn)題
ID:1084208 發(fā)表于 2023-7-30 09:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)為什么EC1,EC2都是濾波了,中間還加了個(gè)C1濾波,問(wèn)了一下別人說(shuō)一個(gè)是濾高頻,一個(gè)是濾低頻;還有如果這個(gè)78M05不加濾波的話,是容易被干擾到嗎?恕我硬件功底不好,請(qǐng)大伙給我講講,謝謝!
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-30 13:01 | 顯示全部樓層
最好找份有PSRR曲線的datasheet看一下,線性穩(wěn)壓器對(duì)于1MHz以上的紋波一點(diǎn)辦法都沒(méi)有,只能靠電容。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-30 13:26 | 顯示全部樓層
由于大容量電容(電解電容)受制造工藝技術(shù)限制,自身電感較大,對(duì)高頻雜波起不到濾波作用,需要用小容量的瓷片電容做補(bǔ)償。如此才能濾除所有雜波(理想狀態(tài))。
ID:1088185 發(fā)表于 2023-7-30 13:30 | 顯示全部樓層
一般電容,它的容值越大其內(nèi)部電感也會(huì)越大(有興趣的就折開(kāi)電解質(zhì)電容研究一下,就知道電感怎樣來(lái)的), 所以要并個(gè)小電容給高頻濾波。
ID:69038 發(fā)表于 2023-7-30 16:57 | 顯示全部樓層
470+10+0.1+0.001,一般應(yīng)用就夠了。然后如同stm32f103這類的芯片,其每個(gè)VDD腳再就近放一個(gè)0.1的
ID:420836 發(fā)表于 2023-7-31 01:04 | 顯示全部樓層
輸入、輸出側(cè)的電解電容用于低頻濾波紋波等。 添加的 C1 用于高頻濾波,以實(shí)現(xiàn)去耦和旁路。
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-31 06:51 | 顯示全部樓層
ID:243080 發(fā)表于 2023-7-31 10:04 | 顯示全部樓層
添加的 C1 用于高頻濾波
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-31 16:30 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題夠給你上一節(jié)課。有機(jī)會(huì)聯(lián)系到我的話,給你講明白。包括如何選擇電容大小。
ID:517951 發(fā)表于 2023-8-1 07:41 | 顯示全部樓層
7805的第3腳輸出端也可以加一個(gè)0.1uf 瓷片電容.
如果是用到音響電路, 加不加0.1uf/ 1uF電容, 可能你在耳機(jī)上能感覺(jué)到底噪的不同.
ID:1090229 發(fā)表于 2023-8-1 08:12 | 顯示全部樓層
高頻濾波,大容量電解電容自身感抗對(duì)高頻濾波效果差,所以并一個(gè)小電容。
ID:884147 發(fā)表于 2023-8-1 08:28 | 顯示全部樓層
主要是解決7805內(nèi)部自激問(wèn)題
ID:1033105 發(fā)表于 2023-8-1 09:01 | 顯示全部樓層
是不是可以這么理解,7805可以穩(wěn)壓,但是原來(lái)電源上的噪波會(huì)傳遞到下級(jí),這時(shí)候需要有效的去除輸入端的噪波,大電容可以濾除頻率較低的噪波,小電容可以濾除頻率較高的噪波,兩個(gè)電容各行其事,另外電源端也需要去耦電容增加電源的穩(wěn)定性。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 10:48 | 顯示全部樓層
mtdzok 發(fā)表于 2023-8-1 08:28
7805本身是穩(wěn)定的,LDO才是不穩(wěn)定的。
最煩把7805這類hdo叫LDO的丈育。
ID:382454 發(fā)表于 2023-8-1 11:06 | 顯示全部樓層
必須一個(gè)高頻和低頻過(guò)濾的,如果沒(méi)有電路會(huì)不穩(wěn)定。試過(guò)人的都知道。有些要求高的場(chǎng)合,會(huì)多加幾個(gè)濾波電容,你這個(gè)電路是最基本的了。初哥!!!!!
ID:884147 發(fā)表于 2023-8-1 12:38 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-1 10:48
你可以這樣理解,它也是一個(gè)芯片也需要就近加旁路電容,并不是這些芯片不穩(wěn)定,是需要就近旁路高頻部分
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 13:01 | 顯示全部樓層
mtdzok 發(fā)表于 2023-8-1 12:38
7805也不需要就近旁路高頻,加不加沒(méi)意義,只有用7805供電的芯片才需要這么做。
ID:884147 發(fā)表于 2023-8-1 13:11 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-1 13:01
需要的,而且很重要
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 13:41 | 顯示全部樓層
mtdzok 發(fā)表于 2023-8-1 13:11
需要的,而且很重要
我從來(lái)不做這種蠢事。
ID:884147 發(fā)表于 2023-8-1 15:35 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-1 13:41
我從來(lái)不做這種蠢事。
可以省幾分錢,挺聰明的
ID:596109 發(fā)表于 2023-8-1 15:59 | 顯示全部樓層
ldo對(duì)輸入高頻雜波是沒(méi)辦法過(guò)濾的,只能靠電容去濾波,理想電容是肯定越大越好,但是實(shí)際上大電容對(duì)高頻的吸收能力很差,只能用小電容去吸收
ID:1092028 發(fā)表于 2023-8-27 11:56 | 顯示全部樓層
濾波就是提供低阻抗通路,EC1,EC2為電解電容存在寄生電感,電感對(duì)高頻信號(hào)具有高阻抗,電解電容對(duì)高頻信號(hào)濾波效果不佳,C1寄生電感小能夠很好慮除高頻干擾
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-28 10:41 | 顯示全部樓層
模擬電路需要有退耦電容,電容還能提高瞬時(shí)的放點(diǎn)能力。
470uF用于低頻退耦(電容ESR、ESL大),10uF用于高頻退耦(電容ESR、ESL小)。
ID:1040201 發(fā)表于 2023-8-28 16:21 | 顯示全部樓層
濾波電容需要的,而且很重要,不然脈沖,抖動(dòng)之類的,可以會(huì)損壞元件
