查看: 2881|回復: 3
單片機GPIO模擬I2C 寫EEPROM延時問題
ID:997026 發表于 2023-7-29 20:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,
我用GPIO模擬I2C,和外部EEPROM通信,主要是單片機向EEPROM寫入數據,寫入時規格書要求必須延時5ms.
我現在的程序延時用的是嘀嗒延時,嘀嗒定時器延時應該也是阻塞式延時,我現在要做的就是消除程序里所有的阻塞式延時,其他的延時已經用定時器延改成了非阻塞了,就是這個寫EEPROM,我是怎么也沒想到比較好的非阻塞延時方式,如果用定時器來延時,沒有好的思路。
部分代碼如下,
void Write_EEPROM(uint8_t address,uint8_t data,uint8_t paddr) //寫數據到EEPROM
    IIC_GPIO_Start();
    IIC_WriteOneByte(paddr);
    IIC_WriteOneByte(address);
    IIC_WriteOneByte(data);
    IIC_GPIO_Stop();
    Systick_delay_ms(5); //此處寫完后延時5ms,用的是阻塞式延時,怎么改成非阻塞延時?
希望得到各位的幫助,謝謝
ID:883242 發表于 2023-7-31 06:53 | 顯示全部樓層
非阻塞就要把CPU控制權交給其他任務執行,最簡單的做法是上RTOS。
ID:1087948 發表于 2023-7-31 12:46 | 顯示全部樓層
你可以使用一個狀態機和定時器中斷來實現非阻塞延時。在這種情況下,你需要將寫EEPROM的過程分解為幾個步驟,并為每個步驟定義一個狀態。然后,你可以在定時器中斷服務程序中改變狀態。
以下是一個簡單的示例:
c
typedef enum {
    STATE_IDLE,
    STATE_START,
    STATE_WRITE_PADDR,
    STATE_WRITE_ADDRESS,
    STATE_WRITE_DATA,
    STATE_STOP,
    STATE_DELAY
} State;
volatile State state = STATE_IDLE;
uint8_t address, data, paddr;
void TIMx_IRQHandler(void) // 定時器中斷服務程序
    if (TIM_GetITStatus(TIMx, TIM_IT_Update) != RESET)
        TIM_ClearITPendingBit(TIMx, TIM_IT_Update);
        switch (state)
            case STATE_IDLE:
                break;
            case STATE_START:
                IIC_GPIO_Start();
                state = STATE_WRITE_PADDR;
                break;
            case STATE_WRITE_PADDR:
                state = STATE_WRITE_ADDRESS;
                break;
            case STATE_WRITE_ADDRESS:
                state = STATE_WRITE_DATA;
                break;
            case STATE_WRITE_DATA:
                state = STATE_STOP;
                break;
            case STATE_STOP:
                IIC_GPIO_Stop();
                state = STATE_DELAY;
                break;
            case STATE_DELAY:
                // 延時5ms后,返回到空閑狀態
                static int delayCounter = 0;
                if (++delayCounter >= 5)
                    delayCounter = 0;
                    state = STATE_IDLE;
                break;
void Write_EEPROM(uint8_t _address, uint8_t _data, uint8_t _paddr)
    // 如果當前狀態為空閑,則開始寫入過程
    if (state == STATE_IDLE)
        address = _address;
        data = _data;
        paddr = _paddr;
        state = STATE_START;
這樣,你就可以在主循環中調用Write_EEPROM函數,而不會阻塞其他任務。只有當寫入過程完成(即狀態返回到STATE_IDLE)時,才能開始新的寫入過程。
ID:401564 發表于 2023-7-31 12:56 | 顯示全部樓層
你選擇了模擬IIC,就注定了效率會變慢的
但這5mS是不需要這樣等待的
把等待低電平的部分重新寫一個函數
Write_EEPROM只管釋放SDA數據線和標志一個標志位,比如IIC_F,然后就函數返回
在主程序中增加一個一個檢測IIC_F的函數
進入函數后,先:
if(IIC_F & !SDA)
IIC_F = 0;
其它處理;
只有收到應答信號之后才進行對應的處理
