查看: 2522|回復: 2
關于Multisim仿真里TL494模型的問題
上面這倆是自己部分原理圖以及兩處波形。都正常。
下面倆圖是494的輸出原理圖和波形圖。
從以上圖片都能看出一切正常。
但是啊,,在自激電路的基礎上,只要我加入TL494這個器件(它的外圍電路都不用加,只加一個494).點擊仿真,就報錯。
后來我把494外圍電路都架設好后,仿真也是報錯。
明明自激以及494輸出單獨仿真的時候都沒問題。那為啥放到一張圖里仿真就不行。
我判斷是494的模型問題,只是能力有限,找不出問題所在。
哪位大神幫著分析下?或者誰有494的仿真圖發一下。
ID:123289 發表于 2023-7-31 16:42 | 只看該作者
電路設計不合理。
ID:1087948 發表于 2023-8-1 13:12 | 只看該作者
電路連線:確保您在仿真中正確連接了TL494和其他元件。檢查每個引腳是否按照規格書正確連接,并確認沒有短路或開路問題。  模型驗證:嘗試使用其他仿真工具或軟件進行驗證。如果在多個仿真平臺上都出現類似的問題,那么可能是模型本身存在問題。  參考資料:查閱TL494的數據手冊、應用筆記或相關技術文檔,以了解正確的外圍電路連接和模型使用方法。這些資料通常提供了典型的應用示例和仿真建議。
