查看: 2962|回復: 5
STM32H7單片機網口通訊相關問題
ID:486153 發表于 2023-7-29 18:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近一款項目需要用到網口通訊,初次接觸,在正點原子的阿波羅開發板上直接用STM32H7單片機的例程,能夠實現正常的網口通訊,然后準備直接照抄原子的關于網口部分的電路設計,引腳也不改變,除了芯片的復位腳外,其他均和原子用的一樣的引腳,一樣的芯片,LAN8720A,想著設計好后,直接燒錄原子例程,改好復位引腳,應該能夠實現和開發板一樣的效果,但最終結果不如人意,通上電后,給STM32H743IIT6燒錄好例程,發現phy芯片能初始化成功,網口速度寄存器也能正常讀,但是RJ45綠燈不亮,黃燈卻一直亮,用網口助手無法連接成功,想著除了復位之外,其他都和原子一樣,復位也不過是拉高或拉低,反復修改,沒有改善,小弟初次接觸網口通信,計算機網絡知識也甚是淺薄,實在不解,望大佬相助
ID:1085441 發表于 2023-7-29 20:29 | 顯示全部樓層
我也在學習這個,結果發現挺復雜,例子里面頭文件子程序調來調去,真暈。有大神能否講解一下?
ID:554658 發表于 2023-7-31 09:28 | 顯示全部樓層
可以把C30、C31、C32、C33去掉試一下
ID:486153 發表于 2023-7-31 11:32 | 顯示全部樓層
feihangdan 發表于 2023-7-31 09:28
去掉后,綠燈亮了,黃燈也在閃爍,但還是連接不通
ID:879348 發表于 2023-7-31 11:40 | 顯示全部樓層
焊接問題,全局有其他函數動力這個引腳,網卡芯片供電不行,接口布線太亂,太多可能了,經驗豐富的工程師應該很快就能排查出問題
ID:1087948 發表于 2023-7-31 12:39 | 顯示全部樓層
從你的描述來看,這個問題可能涉及到硬件設計和軟件配置兩方面。
硬件設計:請檢查以下幾點:
網口芯片LAN8720A與STM32H7之間的連接是否正確,包括電源、地、時鐘、復位以及MII/RMII接口。
RJ45模塊是否正確連接到LAN8720A,特別是TX、RX和LED指示燈的引腳。
檢查PCB布線是否正確,尤其是差分信號線的長度匹配和阻抗控制。
檢查電源電壓是否穩定,有無干擾噪聲。
軟件配置:請檢查以下幾點:
確保STM32H7的ETH MAC配置與LAN8720A匹配,包括工作模式(MII或RMII)、速度(10/100Mbps)、雙工模式等。
確保PHY地址設置正確。
檢查網口初始化代碼,確保PHY能正常初始化并自協商成功。
檢查TCP/IP協議棧配置,包括IP地址、子網掩碼、網關、DNS等。
如果以上都檢查過了還是不能解決問題,建議使用邏輯分析儀或示波器檢查MII/RMII接口的信號質量,看看是否有數據傳輸。同時,可以試著在STM32H7上運行一些基本的ETH測試程序,如ping或echo server,看看是否能收發數據。
