查看: 3133|回復: 5
運放恒流源實戰操作記錄
網上有很多的關于運放恒流源電路設計的電路,也都非常經典,目前實際項目中用到了這個經典的電路,還是記錄一下經驗心得和大家一起分享一下吧!
運放大家都不會陌生了吧,模擬電子中一個神一樣存在的器件,可放大電壓,可采樣電流,電流采樣又可以分為高端采樣和低端采樣,當然各有利弊,具體情況需要在實際電路中進行取舍,適合自己設計電路的才是最好的,沒有完美的電路,所有的設計都是在性能和成本之間做出取舍,亦如人生都是在取舍之間,呃......有點扯遠了,話歸正題還是看看運放恒流源電路在實際應用中的操作吧。
運放恒流源電路的由來我個人認為是由運放跟隨輸出演變而來的,我們可以先看一下運放跟隨電路,如下圖一示,這個就是運放跟隨輸出電路
                        圖 一
運放理想放大倍數10萬倍,供電電壓一般是3V或者5V,運放放大的是輸入信號的壓差,放大10萬倍的話,只能說明輸入信號的壓差非常接近,近似相等,我們稱之為虛短。
因為運放的輸入內阻無窮大,外接電阻上的電流非常小近似為0,所以運放輸入端可以看做斷開,稱為虛斷。
根據運放兩大特性:虛斷可知Uin=U1,因為運放內部輸入阻抗可以認為是非常大,外面的2K電阻在它面前可以忽略不計(因為內阻不在一個量級上),因此可以認為運放1腳與運放內部是斷開的,但是實際上是沒有斷開的。
虛短:可以認為運放兩個輸入引腳是短接的,近似相等,可以得出U1=U2,那么有了Uin=U1=U2,Uout是不是和U2是相等的呀,所以得到Uin=Uout,稱之為跟隨,跟隨電路的優點是帶載能力增強,但是在實際應用中輸出引腳不能直接和輸入引腳直接相連,因為引腳直接相連會容易產生振蕩,可能我們在實際設計過程中并沒有發現問題,但是這并不代表問題不存在,所以在實際設計時候需要在輸入和輸出之間加一個R7電阻(如下圖二),阻值不要太大,一般100R就可以,目的是破壞振蕩條件。
                        圖 二
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:1089167 發表于 2023-7-31 07:57 | 只看該作者
受帖子字節限制,余下內容以評論方式發布
有了運放跟隨電路的鋪墊,我們一起來看下運放恒流電路圖三示。
圖 三
與運放跟隨電路相比較增加了運放正輸入端的輸入電壓,增加了后面的恒流負反饋電路。電路正常運行情況下C點電壓等于1V,根據虛短特性A點電壓等于C點電壓等于1V,1V/50R=20mA,電路恒流為20mA,那這個電路目前可以正常工作嗎?
我們一起來分析一下:初始上電運放沒有輸出,Nmos管不通,A點電壓為0V,隨著開通時間延長,D1導通,C點電壓逐漸建立,運放逐漸有輸出電壓B點電壓什么時候達到Nmos管的Vgs導通閾值時,Nmos管才會導通,然后A點才會有電壓,因為運放理想放大倍數是10萬倍,所以要想運放輸出穩定,需要C點電壓等于A點電壓,運用虛短概念
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1089167 發表于 2023-7-31 14:00 | 只看該作者
邵123456 發表于 2023-7-31 07:57
受帖子字節限制,余下內容以評論方式發布
有了運放跟隨電路的鋪墊,我們一起來看下運放恒流電路圖三示。 ...
當Vgs=0.55V時候Nmos管開始導通,此時Nmos管處于放大狀態,假設此時A點電壓等于C點等于1V,加上Vgs,那B=A+C=1V+0.55V=1.55V也就是說此時需要B點電壓對地1.55V才能保證A點電壓正常輸出1V,但是實際上需要等到Vgs=0.7V時,A點的電壓才能穩定到1V,也就是說需要B=1.7V才能穩定輸出A=1V電壓,且此時的運放供電電壓要大于1.7+1V才能正常工作,否則A點無法正常輸出1V,實戰測試出來的效果,當A點輸出1V時候電流恒定40mA,計算此時的Rdson乘上電流就是MOS管兩端的壓降,那負載供電電壓減去A點和Vrdson上的電壓即為負載兩端的電壓,Vr除以恒流電流,即為負載值。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:521990 發表于 2023-8-26 16:36 | 只看該作者
講的很清楚,學習了
ID:689425 發表于 2023-9-2 20:08 | 只看該作者
收藏起來慢慢看,頂起來
ID:227393 發表于 2023-10-10 10:36 來自觸屏版 | 只看該作者
邵123456 發表于 2023-7-31 14:00
當Vgs=0.55V時候Nmos管開始導通,此時Nmos管處于放大狀態,假設此時A點電壓等于C點等于1V,加上Vgs,那B=A ...
電流怎么是40mA了?
