查看: 2548|回復(fù): 5
電路板為什么會(huì)電壓突然下降
ID:1078313 發(fā)表于 2023-7-28 17:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路板上有個(gè)功放芯片,用萬(wàn)用表測(cè)功放的輸入端電壓或者在輸入端加信號(hào)的時(shí)候,整個(gè)電路板的電壓就會(huì)下降到0,測(cè)試其他點(diǎn)都沒(méi)問(wèn)題,這是什么原因呢?斷電重開就正常了,再次測(cè)試或加信號(hào)電源就又沒(méi)了。
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-28 18:23 | 顯示全部樓層
輸入端加入了不恰當(dāng)?shù)钠脤?dǎo)致的。
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-28 19:24 | 顯示全部樓層
測(cè)試設(shè)備與電路板沒(méi)有共地,共模電壓太高引起電路板保護(hù)。
ID:382454 發(fā)表于 2023-7-29 11:54 | 顯示全部樓層
自激。。。要么觸碰功放輸入端,有信號(hào)放大,之后輸出大電流輸出導(dǎo)致某保護(hù)電路動(dòng)作。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-31 16:58 | 顯示全部樓層
設(shè)計(jì)不合理。
ID:1090229 發(fā)表于 2023-8-1 08:16 | 顯示全部樓層
功放后級(jí)有沒(méi)有短路,如果功放后級(jí)功率電阻小或短路再加上本身電源功率有限,信號(hào)進(jìn)來(lái)會(huì)直接拉低電壓
