一、系統(tǒng)方案
本設(shè)計采用STC89C52作為主控制器,DS1302計時,液晶1602顯示,按鍵設(shè)置時分秒,鬧鐘,實際時間走時達(dá)到鬧鐘時間,蜂鳴器報警提醒。
2023-7-27 20:37 上傳
二、硬件設(shè)計 原理圖如下:
2023-7-27 20:37 上傳
三、單片機軟件設(shè)計 1、首先是系統(tǒng)初始化: /*************定時器0初始化程序***************/ void init_time0() { EA = 1; //開總中斷 TMOD = 0X12; //定時器0、工作方式1 TH1= 0X3C; TL1 = 0XB0; //50ms ET1 = 1; //開定時器0中斷 TR1 = 1; //允許定時器0定時 TH0=0x00; //重載值 TL0=0x00; //初始化值 ET0=1; //開中斷 TR0=1; PT1=1;
2、中斷服務(wù)程序 /**************定時器0中斷程序*****************/ void time1() interrupt 3 { static uchar value; TH1= 0X3C; TL1 = 0XB0; //50ms value ++; if((value % 2) == 0) //100ms flag_100ms = 1; if(value >= 6) //200ms { value = 0; flag_200ms = 1; }
3、按鍵檢測程序 void key() //獨立按鍵程序 {
if(s1==0) { delay_1ms(5); if(s1==0) { while(!s1); key_can = 4; } } if(s2==0) { delay_1ms(5); if(s2==0) { while(!s2); key_can = 3;
} } if(s3==0) { delay_1ms(5); if(s3==0) { while(!s3); key_can = 2; } } if(s4==0) { delay_1ms(5); if(s4==0) { while(!s4); key_can = 1;
} } if(s5==0) { delay_1ms(5); if(s5==0) { while(!s5); key_can = 5; flag=!flag; } }
} 4、核心算法程序 void main() { P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //單片機IO口初始化為1 init_time0(); //初始化定時器 init_1602(); //lcd1602初始化 init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示 while(1) { key(); //按鍵程序
if(key_can < 10) { key_with();
key_can = 20; //按鍵值還原 }
if(flag_200ms == 1) { flag_200ms = 0; if(menu_1 == 0) { read_time(); //讀時間
init_1602_ds1302(); //顯示時鐘 }
} menu_dis(); //鬧鐘報警函數(shù) delay_1ms(1); } }
四、proteus仿真設(shè)計 Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設(shè)計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計的作品。
2023-7-27 20:38 上傳
