查看: 2281|回復: 6
Altium布線拐角角度問題
ID:1083860 發表于 2023-7-27 15:36 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在AD軟件布線時,默認拐角135度,但是受制于板框,要減小角度,請問有哪里可以設置默認拐角角度參數的嗎,使得每次走線都是修改后的角度,謝謝。。。
ID:855733 發表于 2023-7-27 16:17 | 只看該作者
走線時按Shift+空格可以改變線角度
ID:1089167 發表于 2023-7-27 16:19 | 只看該作者
在輸入法英文狀態下,按shift+空格鍵,可以切換走線方式為任意角出線方式,但是走線角度不能小于90度
ID:1023605 發表于 2023-7-27 19:50 | 只看該作者
除了以上的,設置里面的 pcb editor 里面的General有個可以修改
ID:1083860 發表于 2023-7-28 09:04 | 只看該作者
熱度三分 發表于 2023-7-27 16:17
走線時按Shift+空格可以改變線角度
這個好像不能固定一個角度值
ID:1083860 發表于 2023-7-28 09:05 | 只看該作者
邵123456 發表于 2023-7-27 16:19
這個好像不能固定角度
ID:320306 發表于 2023-7-28 17:59 | 只看該作者
是不能固定一個角度值,AD只能45  90  任意角度!還有弧線!
