查看: 2832|回復: 5
ADC采集壓力傳感器輸出的差分信號
ID:668004 發表于 2023-7-27 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MCU+AFE是集成在一起的  用的是CS32A010  24位的ADC 現在基準用的是芯片內部的,如果要提高采集的精度,考慮到用高精度的基準芯片,有沒有推薦?如果ADC芯片用431輸出電壓做參考,是不是把431的基準輸出電壓送進ADC芯片讀取,ADC依此采樣到的基準作為參考基準?
ID:1034262 發表于 2023-7-27 15:46 | 顯示全部樓層
比例測量,壓力傳感器的激勵電壓與ADC的參考電壓基準相同,則參考電壓不用準確,穩定即可。
ID:94031 發表于 2023-7-27 16:05 | 顯示全部樓層
基準還是用芯片內部的好,內部基準穩定性比431高。
ID:883242 發表于 2023-7-27 16:18 | 顯示全部樓層
壓力傳感器的供電來自ADC基準電壓即可,不需要精度。比如基準電壓變小了20%,則傳感器輸出變小20%,結果就是ADC讀數不變!
ID:1063163 發表于 2023-7-27 16:39 | 顯示全部樓層
根據我的經驗,在壓力傳感器中使用 TL431 是不值得的。 它的溫度穩定性非常差(實際上沒有。。
使用 TL431,您將獲得 24 個 ADC 位中的 10..11 個“精確”位(其余的是噪聲。。 即使是內置電壓基準也會提供更好的精度。
ID:320306 發表于 2023-7-28 17:55 | 顯示全部樓層
建議將單片機的電源做穩壓處理以及濾波處理,這個對采集的精度有很大影響!
